关于合成标准不确定度的案例
尖嘴猴腮 发表于 2016-5-9 21:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某法定计量机构为得到m=300g的计量标准,采用了两个质量为m1=100g,m2=200g相互独立的砝码构成。m1与m2校准的相对标准不确定度
urel(m1)、Urel(m2)均为1×10-4。在评定m的相对标准不确定度Urel(m)时,测量模型为m=m1+m2。m1与m2相对独立,灵敏系数均为1.
1、书上给出Urel(m)=根号下(U2relm1+U2relm2)的算法为什么的错误的。为什么先得把m1、m2的相对不确定度的质量先算出来,然后再相加开根号,最后求出m的相对不确定度
2相对标准不确定是什么,怎么计算。为什么在讲A类B类不确定合成的时候,突然抛出一个相对标准不确定度?
measureme 发表于 2016-5-10 09:57:44 | 显示全部楼层
相对标准不确定定义及计算  在 JJF1069上有明确的定义及说明。
回复 支持 0 反对 1
east0593 发表于 2016-5-10 09:35:44 | 显示全部楼层
根据JJF 1059.1-2012 中3.17的定义
相对标准不确定度等于标准不确定度除以测得值的绝对值。
合成标准不确定度时利用公式u^2=u1^2+u2^2+u3^2+…………,然后根据u的自由度计算包含因子k,最终求得扩展不确定度U。
案例给出“m1与m2校准的相对标准不确定度urel(m1)、Urel(m2)均为1×10-4。”,
如果是合成相对标准urel,则公式为urel^2=urel1^2+urel2^2+…………,那么就需要向分别计算m1和m2的相对标准不确定度urel(m1)和urel(m2),然后再计算urel(m)。
否则直接计算标准不确定度u(m),然后再除以300g,计算结果可能不一样,是错的!
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-10 20:58:49 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,以后还请多多指教
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-11 01:12:25 | 显示全部楼层
  如果a、b两个量的相对不确定度urela=urelb=urel,且a+b=c,则:
  直接合成相对标准不确定度时,c 的相对标准不确定度:urelc=√2·urel
  合成a、b的绝对标准不确定度,再计算c 的相对标准不确定度时:urelc=[√(a2+b2)]·urel/c,显然[√(a2+b2)]/c≠√2。
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-13 20:15:41 | 显示全部楼层
  如果a、b两个量的相对不确定度u=u=u,且a+b=c,则:
  直接合成相对标准不确定度时,c 的相对标准 ...
有点像a2+b2的因式分解的感觉
 楼主| 尖嘴猴腮 发表于 2016-5-13 22:05:30 | 显示全部楼层
你应该是一级计量师吧?
GMT+8, 2026-4-7 05:18
