[通用量具] 千分尺零位调好后检定,检定5点结束返回时,零位不归零。
蓝猪 发表于 2016-5-10 13:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:25mm千分尺零位调好后检定,检定5点结束返回时,零位不归零,有偏差。这总情况怎么解释呢?
ul732 发表于 2016-5-10 15:07:15 | 显示全部楼层
是数显千分尺还是普通千分尺?
 楼主| 蓝猪 发表于 2016-5-10 17:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
普通千分尺
x86438751 发表于 2016-5-11 08:11:15 | 显示全部楼层
调整丝杆间隙的螺帽松了,丝杆间隙大了,有轴向串动
 楼主| 蓝猪 发表于 2016-5-11 14:06:02 | 显示全部楼层
您说的调整丝杆间隙的“螺帽”是指什么位置的螺帽呢?
 楼主| 蓝猪 发表于 2016-5-11 14:07:09 | 显示全部楼层
我这个是新尺。
x86438751 发表于 2016-5-11 14:12:16 | 显示全部楼层
把微分筒拧下来,可以看到丝杆的螺纹外圈有个可调节的螺帽,用千分尺自带的小钩来调松紧。
x86438751 发表于 2016-5-11 14:12:56 | 显示全部楼层
我这个是新尺。
估计可以退货了,不会是所有尺检都是这样的吧?再就是看你刚才发的重复性的问题,会不是操作时没有用棘轮测力装置?
meng1f2s3 发表于 2016-5-13 09:17:03 | 显示全部楼层
这个螺帽起什么作用?旋进和旋出,对千分尺的影响是什么呀?
x86438751 发表于 2016-5-13 13:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
螺帽是调整螺纹丝杆配合间隙的
sinaweibo 发表于 2016-5-14 07:36:56 | 显示全部楼层
新尺可以找供应商换,然后供应商退回厂家。其实很容易自己调,上面几位都介绍了,只是因为是新的,没必要自己动手。
wendy 发表于 2016-5-17 14:35:18 | 显示全部楼层
偏差是多少? 这个量应该说出来才可确认
iions 发表于 2016-5-30 13:17:21 | 显示全部楼层
新尺也有可能间隙大了,看看测砧是不是松的。用平晶看看平行光带稳不稳。
kellyy 发表于 2016-6-29 11:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
把千分尺微分筒旋下,就会看到一个像螺母样的东西,将这个螺母顺时针稍扭紧一点就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
