[压力/真空] 请教一下压力变送器的误差该如何计算?
激烈活塞 发表于 2008-4-14 19:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
打个比方:精度0.5 输入压力0-8MPa  输出4-20mA 这个压力变送器的允许误差是如何计算的,是20*0.5/100=正负0.1mA,还是16*0.5/100=正负0.08mA,还有就是各检测点0,2,4,6,8的允许误差是不是都是一样的?
ycjlzxj 发表于 2008-4-14 21:06:14 | 显示全部楼层
应该是16*0.5/100=正负0.08mA,
还有就是各检测点0,2,4,6,8的允许误差都是一样的!!
zero471 发表于 2008-5-7 21:43:41 | 显示全部楼层
一般所谓精度0.5指满量程的0.5%,有的写成0.5%F.S.,对应输出4-20mA 时满量程为16mA ,楼上的计算是正确的
风吹石 发表于 2008-5-8 07:56:57 | 显示全部楼层
2#算的对,注意电流的起点是4mA,所以满量程是16mA,不是20mA。
子峪 发表于 2008-5-9 15:53:45 | 显示全部楼层
完全同意二楼,该仪表是用引用误差,可以查询JJF1001中的定义,为满量程,16mA
GMT+8, 2026-4-10 08:35
