[概念] 贝塞尔公式中的测量次数n
ziboren 发表于 2016-5-11 10:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些项目如精密压力表,按照其检定规程要求,计算某个点的示值误差时,应上升和下降均读取该示值,取其平均值。我的问题是,在用贝塞尔公式计算试验标准差时,重复测量次数n是将上升和下降分别作为两次,还是作为一次(把平均值作为一次)。比如,我检定一次要读取1次上升值和和1次下降值,检定5次要读取5个上升值和5个下降值,共10个值。此时,重复测量次数n=10,还是n=5?
若取n=10,就有5个上升值和和5次下降值,上升和下降不是重复条件。所以我认为,n应为5,上升和下降的平均值为1次,检定5次时的示值为5个平均值。
east0593 发表于 2016-5-11 10:31:22 | 显示全部楼层
在评定不确定之前,首先要确定你的测试方法和明确你的测量结果。
对于精密压力表来说,正返程的平均值才是测量结果。也就是说你正程1次,返程1次,只得到了一个测量结果。
所以在利用贝塞尔公式的时候,n>=10,你需要进行10个正返程循环。
另外补充一点,不只是把压力表安装上之后,重复加压10次。还要注意重复测量的定义,重复测量应该包含压力表重复安装的过程。
吴下阿蒙 发表于 2016-6-7 17:24:53 | 显示全部楼层
以  寻找转换点法  为例
正反程的差才是1个基本误差值。既然你要计算基本误差的标准差。
在你的测试方法中,操作应该是这样的
你要测10个正反程值,并求出它们的差,即10个基本误差值。然后用这10个值做为贝塞尔公式的量
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-9 23:12:40 | 显示全部楼层
  赞成楼主和楼上两位量友的观点。我们首先要确定“测量结果”是什么,然后再识别对测量结果的重复测量次数。压力表示值误差检定时,被检压力表的示值是指“上升和下降均读取该示值,取其平均值”,这个升降压力各一次的平均值是读数值,对这个读数值的测量次数才是重复测量的次数。5个上升值和5个下降值,共10个值,但对于升降压力各一次的平均值只有5个,因此重复测量次数为5不是10。
285166790 发表于 2016-6-11 10:41:26 | 显示全部楼层
这个问题很常见,检定规程做校准,难免有不适应的地方,这种情况我也遇见过,其实没有很明确的标准,你问几个人,可能会有几个答案。正确的步骤是先根据检定规程编制校准作业指导书,你认为怎么合理就怎么写,最后只要考评员认可就行,否则就按考评员的意思整改。
GMT+8, 2026-4-6 05:10
