[电源/负载] 三相交流电源检定用那个检定规程合适
lesir311 发表于 2016-5-12 10:06:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个400Hz三相交流电源检定的事,现在能找到JJG(航天)2-1999 交流标准电压源检定规程,但觉得交流标准电压源主要用于交流电压表的检定和校准,这个三相交流电源用于设备供电,不是很锲合,而且规程里没有提三相的检定。现在想问一下是否有更合适的检定规程,或者遇到这种情况,实际检定时一般怎么处理,检定那些项目,拜托了
pan2012 发表于 2016-5-12 10:09:39 | 显示全部楼层
帮顶,,,知识有限
醉卧疆场 发表于 2016-5-12 12:38:25 | 显示全部楼层
还有JJG 51-1999 交流电流源  可以参照。
电源通常情况下输出是功率,电流或者电压其一为定值,另一个根据负载变化,以达到功率输出平稳相符的情况。
对于三相源,还可以测量有功功率、相位角等参数,根据需要吧。
 楼主| lesir311 发表于 2016-5-12 13:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
JJG 51-1999是交流标准电流源检定规程,交流标准电流源3
 楼主| lesir311 发表于 2016-5-12 13:13:26 来自手机 | 显示全部楼层
交流标准电流源主要也是检定交流电流表的,有没针对三相交流电源的检定标准
JXJWKJ 发表于 2016-5-21 10:31:18 | 显示全部楼层
如果这个电源仅是个固定输出电源,那不属于计量类产品,应该不遵循JJG系列规程. 那应该是简单地看下精度\输出功率
GMT+8, 2026-4-6 03:13
