合格性判定案例
梁泽 发表于 2016-5-14 07:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
望大家不吝赐教:此题如何判定为不合格。用标准电阻箱检定一台电阻测量仪,被检测量仪的最大允许误差(相对误差)为±O.1 %,标准电阻箱评定电阻钡4量仪示值误差的扩展不确定度为1×10-4(包含因子k为2),当标准电阻箱分别置于O.1Ω,1Ω,10Ω,100Ω,1000Ω,1MΩ时,被检表的示值分别为:O.1015Ω,0.9987Ω,10.005Ω,100.08Ω,999.5Ω,1.0016MΩ。检定员判断该测量仪检定结论
为(A).
A.不合格
C.不能下不合格结论
B.合格
D.不能下合格结论
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-14 14:43:51 | 显示全部楼层
  题目涉及两个判断,其一是这种检定数据能不能用来判断被检对象合格与否,其二是检定数据如果能够用来判定被检对象合格与否,被检对象合格吗?
  正如2楼所分析的,第一个判断用三分之一原则,被检对象的MPEV=±O.1%,所用计量标准引入的不确定度U=1×10-4=0.01%,k=2,U/MPEV<1/3,因此检定数据是可信的,可用于被检对象的符合性判定,C和D被排除。第二个判断用比较法,将检定结果中的最大误差与对被检对象的允差相比较。第一个点的相对误差是0.0015Ω/0.1Ω=0.15%>O.1%,因此不合格,正确答案应该选择A。
回复 支持 2 反对 0
王朝英 发表于 2016-5-14 13:28:58 | 显示全部楼层
     1.首先判断电阻箱能否作测量标准,根据测量标准的允差要小于被测对象允差三分之一的要求,所用的电阻箱是满足的;2.根据测量结果计算每一个测量点的相对误差,第一个点的相对误差是0.15%已经超差,所以判不合格。
 楼主| 梁泽 发表于 2016-5-16 09:55:26 | 显示全部楼层
懂了,谢谢老师的讲解
measureme 发表于 2016-5-18 08:27:00 | 显示全部楼层
同意楼上“规矩湾锦苑”的说法
大熊 发表于 2016-5-18 09:35:22 | 显示全部楼层
(0.9987-1)/1*100=-0.13%Ω
GMT+8, 2026-4-7 03:29
