[通用量具] 指示表轴套直径要求
冷风过经 发表于 2016-5-16 16:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这千分表是哪生产的
轴套直径10.5mm  规程要求直径为Φ8 上偏差0 下偏差-0.015
第一次碰到这样表 是不是要判定不合格
正面
正面
和正常表比较
和正常表比较
che-zp 发表于 2016-5-17 08:11:35 | 显示全部楼层
这是分度值是0.001″的英制千分表,轴套直径3/8″,你再仔细测量一下,确认是10.5mm?
 楼主| 冷风过经 发表于 2016-5-17 09:06:31 | 显示全部楼层
这是分度值是0.001″的英制千分表,轴套直径3/8″,你再仔细测量一下,确认是10.5mm? ...
确认了下 是9.5mm  上面说错了 。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
