[角度/平直度] 刀口尺
renkai 发表于 2016-5-17 09:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
补充内容 (2016-5-17 15:32):
成量的刀口尺。客户说原来就是这样的,我有点不太相信。
wendy 发表于 2016-5-17 14:33:28 | 显示全部楼层
用成这样啊,好夸张,还是修理的时候没修好,变成平面了! 这样还能叫刀口呀,呵呵~~~
赵盼CCIC 发表于 2016-5-17 15:10:34 | 显示全部楼层
好大气的刀口尺
长度室 发表于 2016-5-17 17:45:17 | 显示全部楼层
小规格的没看到过,我们这生产的大规格的,如750 mm、800 mm、1000 mm的,有的就是一小平面。
xqbljc 发表于 2016-5-17 19:53:12 来自手机 | 显示全部楼层
小规格的没看到过,我们这生产的大规格的,如750 mm、800 mm、1000 mm的,有的就是一小平面。 ...
            楼主给出的所谓刀口尺,并不是JJG63规程中的刀口形直尺,而是建筑或电梯安装行业使用的,这与我们通常所讲的刀口形直尺不是同一样器具。这种某些行业使用的所谓刀口尺,是专用的,准确度很低,一般规格为1000mm,直线度要求≤0.05~0.10mm,检测时放在平板上用塞尺塞即可。
            至于你们河北生产的所谓铝镁合金的600~1000mm刀口尺,也不是JJG63规程中的刀口形直尺,这些事情,河北院长度室的王主任很清楚,其与我们国家的计量老前辈,中国测试院的张XX做过现场调研,本人也去生产现场看过。与此相关的论文及通信在网上可以查到。所以,此刀口尺非彼刀口形直尺,既不可能被写入JJG,也不可能被写入GB。
 楼主| renkai 发表于 2016-5-17 22:39:27 | 显示全部楼层
楼主给出的所谓刀口尺,并不是JJG63规程中的刀口形直尺,而是建筑或电梯安装行业使用的,这 ...
成量的,300mm。
你所提到的河北生产的镁铝合金刀口尺,其工作棱边的直线度误差是多少?
xqbljc 发表于 2016-5-17 23:01:31 | 显示全部楼层
        “成量的,300mm”,也依然是建筑或电梯安装行业使用的,这样的专用工作棱边是一平面的刀口尺,这个“平面”可以在平板上立住,其不是我们通常讲的JJG63规程中的刀口形直尺。
 楼主| renkai 发表于 2016-5-17 23:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
还有那种镁铝合金的平尺,是不是精度也不高的?
xqbljc 发表于 2016-5-17 23:10:52 | 显示全部楼层
        我查找到与此相关的论文或通信后再告知你。
 楼主| renkai 发表于 2016-5-18 10:29:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢!:-)
xqbljc 发表于 2016-5-18 12:13:50 | 显示全部楼层
         相关的论文是“点评各种版本的刀口尺检定规程”,这篇文章是我们国家最早从事平直度检测的计量老前辈张XX所写,其也是研制主标准器“研磨面平尺”以及“等倾干涉装置”等项目的主要技术负责人,且由于这样的文章年代跨度达近50年(1959年~2007年),所以现今仅从63-59规程写到JJG63-83规程,也就是文章还需要“待续”,并没有收笔。这样,待这篇文章全部完成后,我们再来谈。
        你提到的“镁铝合金的平尺,是不是精度也不高的”的问题,我也查到了计量老前辈张XX与河北院王主任的通信,但这样的通信属于私人之间的,又未经当事人同意,不好全文托出,那就将与你提出的镁铝合金刀口尺相关的内容摘录给你,仅供你参考,请谅解。通信相关内容如下:时间2009年5月。
       ① “石家庄会议后,我去了泊头,找到一家生产镁铝刀口尺的厂家,到现场看了看。生产500、600、750、1000mm的镁铝刀口尺。其指标是2、3、4、5μm(口头说的,未见文字资料)用他们自己生产的00级和000级岩石平板检定。从标准上的数据来看是不能满足精度要求的。这种镁铝刀口尺尺寸范围是300~4000mm,它的检定方法确实需要进行研究解决。”
       ② “根据了解的情况泊头市至少有二十多家工厂在生产这种镁铝刀口尺。从这些工厂的宣传资料来看可以得知:1.“镁铝合金刀口尺是制造量具的一种新材料,经国家的科研、计量部门推荐,用于生产轻型平尺,刀口尺。”需要了解是哪一个科研单位和计量部门向他们推荐生产镁铝刀口尺?他们有哪些科学依据?2.其硬度:“镁铝刀口尺维氏硬度:HV80”,而标准上规定“刀口形直尺测量面的硬度不应小于713HV(或60HRC);同一测量面的不同部位的硬度差不应大于82HV(或3HRC)。”相差9倍。因此它的耐磨性、寿命会怎样?3.强度高不易变形,“一般钢材材质的曲服点是30kg/mm2(注:2为上标),一般铸铁件的曲服点38kg/mm2,此材质的曲服点达到110kg/mm2,是铸铁平尺和不锈钢平尺的3-4倍,因此抗弯曲指标远远超出了其它材质。”这里应该是轴承钢淬火后的强度。4.他们引用的标准仍然是GB/T 6091-2004,可是国家标准中并没有这些规格和这种材料。”
       从上述内容不难看出,镁铝刀口尺技术指标无依据,仅是厂家自己的宣传,这样的宣传难免有虚假的成分。镁铝刀口尺尺寸范围是300~4000mm,这与JJG63-2007规定的最大棱边长度500mm,以及GB/T 6091-2004规定“本标准适用于测量面长度L小于等于500m m的刀口形直尺”的规定并不相符。对于镁铝合金刀口尺是制造量具的一种新材料,经国家的科研、计量部门推荐的自我宣传,也并不能提供是哪一个科研单位和计量部门向他们推荐。对于镁铝合金刀口尺的材料硬度、硬度差、强度等指标,应该也是缺乏依据,难免会给人有耐磨性、寿命会怎样的疑问。引用的标准仍然是GB/T 6091-2004,可是国家标准中并没有这些规格和这种材料。综上所述,镁铝刀口尺的宣传给人以很可能不靠谱的感受。镁铝刀口尺生产及检测的方法及环境条件本人也在现场调研过(无恒温、卫生条件很差),本人也曾对镁铝刀口尺整体采用节距法,同时局部使用光隙法进行了检测,感觉与出厂给出技术指标根本不符。
      上述引用及谈及的内容,既然你有兴趣,就供你参考吧。你独立思考判断,不要受本人及他人的影响。
 楼主| renkai 发表于 2016-5-18 14:53:27 | 显示全部楼层
相关的论文是“点评各种版本的刀口尺检定规程”,这篇文章是我们国家最早从事平直度检测的计量 ...
你提供的资料我仔细看了,结合平时的工作,是觉得这种由镁铝合金制成的量具有点不怎么靠谱,感觉这么轻的东西很容易变形,影响精度。
xqbljc 发表于 2016-5-18 16:27:25 | 显示全部楼层
你提供的资料我仔细看了,结合平时的工作,是觉得这种由镁铝合金制成的量具有点不怎么靠谱,感觉这么轻的 ...
        所谓的镁铝合金,由于本人不是搞材料学的,确实解释不好,其主要材料还是铝,加入金属材料中只相当于一般钢材密度1/4的镁,所以镁铝合金的主要特点就是轻、不易腐蚀、韧性较好,所以此材料主要使用在手机、计算机、建材、汽车、飞机等行业,其硬度低的问题,也仅是硬度比塑料材质要高,但相对与钢铁材质则低了许多,这决定了其不宜使用在计量器具的制造,毕竟这样低的硬度,耐磨性、寿命会怎样?确实让人怀疑。另外其也只是不易腐蚀,而不是绝对的不腐蚀,我曾连续数年对送检的建材板平整度、翘曲度等检测仪器包括仪器的调整检具(镁铝合金材质)进行过检测,该镁铝合金材质的调整检具(刮研加工)每年的外表颜色都有所不同,逐渐由光亮变至灰暗,所以其不易腐蚀的特点就是不像钢铁那样易氧化锈蚀就是了(镁铝合金的检具不需防锈涂油)。所以,也有一些厂商通过对材质的专业名称和概念的渲染,以蓄意为产品造势。
       河北使用镁铝合金生产量具的情况很多,我在生产现场见过比较细但长度达5m以上的平尺,以及直角尺、方形角尺。但个人感觉对于准确度如此之高的刀口形直尺,使用镁铝合金并不合适。
       属于外行且乱七八糟谈了这么多,仅供参考吧。
长度室 发表于 2016-5-20 14:41:09 | 显示全部楼层
非常感谢一直以来您对我的帮助!中测院的张老前辈写给河北院王主任的信您给我看过,我当时学习过。我们这生产的大规格的所谓刀口尺或刀口平尺,工作面是矩形面,我们检测也是在平板上用塞尺塞的。用户一般为汽车修理厂,用它来测量汽车气缸盖的平整度,准确度确实不高。除了镁铝合金的,也有铸铁的,1000mm的有分量,拿起来比较重,工作面是斜着的一小平面。我们还买了一个1000mm的刀口尺,包装盒上写的名称是专用钢平直尺,杭州工具总厂生产的,这个做的还不错,工作面类似于刀口刃边,平面很窄很窄的。
xqbljc 发表于 2016-5-20 15:09:14 | 显示全部楼层
非常感谢一直以来您对我的帮助!中测院的张老前辈写给河北院王主任的信您给我看过,我当时学习过。我们这 ...
       不必客气。有一点需要说明,杭州工具总厂生产的1000mm专用钢平直尺,并非我们通常所讲的刀口尺,这是用来检测建筑装饰板材表面平面度的专用钢平直尺(专用钢平直尺的直线度≤0.01~0.1mm),他们同时还生产500×400mm~630×400mm的专用钢直角尺(专用钢直角尺的内角垂直度≤0.13mm),也是用来检测建筑装饰板材相邻侧面垂直度的,这些专用钢尺的准确度很低,与JJG63中的刀口形直尺及JJG7中的直角尺不可混在一起。具体你可查看GB/T 19766-2005国家标准。
补充内容 (2016-5-20 17:26):
专用钢平尺和专用钢直角尺的材质一般是钢制的,并经淬火及镀铬,也有不锈钢的,它们上面都有隔热塑料贴。
长度室 发表于 2016-5-20 18:36:24 | 显示全部楼层
不必客气。有一点需要说明,杭州工具总厂生产的1000mm专用钢平直尺,并非我们通常所讲的刀口尺, ...
谢谢老师啊!又长知识了。这就是论坛,不用交学费。这就是收获,很开心。回头我去查一下这个标准学习一下。
xqbljc 发表于 2016-5-20 19:14:36 | 显示全部楼层
          GBT 19766-2005 天然大理石建筑板材.rar (479.44 KB, 下载次数: 14)
长度室 发表于 2016-7-12 09:53:54 | 显示全部楼层
老师您好!我看了一下这个标准,从表3平面度允许值和表4直线度允许值来看,6.2.1和6.2.2.1所要求的钢平尺的技术要求分别为0.01mm和0.1mm,我的疑问是6.2.1的0.01mm没写错吧,是应该要求0.1mm,写成了0.01mm,还是本身就想要求0.01mm。毕竟表3有好几个指标是0.5mm以上的,要求用0.01mm的是不是有些严格了?1000mm的要求0.01mm的直线度,要求不算低啊。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
