[热电偶/热电阻/膨胀] 修理
计量岗 发表于 2016-5-18 20:09:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教有关廉金属热电偶修理的问题,铠装偶维修设备
八一八 发表于 2016-5-18 20:26:16 | 显示全部楼层
没有什么可维修的吧,价格那么低,坏了买过就是了
回复 支持 1 反对 0
hblgs2004 发表于 2016-5-19 10:39:55 | 显示全部楼层
氩弧焊机。。。。。。
孟祥玉 发表于 2016-5-22 00:29:09 | 显示全部楼层
为降低企业成本,早期解决办法:大都采用氩弧焊和氧气焊焊接的办法。
应注意:1)焊接前,将热端头之间缠绕几下,焊接后会牢固些;
            2)焊后的热端头应圆滑,无气孔才行;
            3)若用后的电偶丝组织变色,可用接线端(冷端)作为热端焊接。以上方法,不妨试一下!
ssooss 发表于 2016-5-23 11:59:57 | 显示全部楼层
铠装的热电偶,偶丝是封装在金属保护管里面的,拆完基本就坏了,里面灌装的绝缘材料就被破坏了。拆出来偶丝就是好的话也,重新焊接封装也很麻烦。还要经过烘干等程序,得不偿失。以前维修主要是针对装配式的热电偶。
孟祥玉 发表于 2016-5-30 09:45:24 | 显示全部楼层
铠装热电偶是不能修复的。本人所介绍的修复办法针对装配式的电偶。
 楼主| 计量岗 发表于 2016-6-1 19:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢啦!怪不得网没查到铠装的,很少
GMT+8, 2026-4-6 07:05
