[光谱/光度] 关于液相的蒸发光散射检测器(Alltech 3300 ELSD)的检定疑问?
djjwz 发表于 2016-5-19 11:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测器:Alltech 3300 ELSD,配用的是Agilent 1260高效液相色谱仪。
设置条件为:流动相(甲醇100%):1mL/min;雾化气体(用的压缩空气)流量:2.6L/min;漂移管温度:70℃,增益:1。
标准溶液:200微克/毫升(甲醇中胆固醇)、5微克/毫升(甲醇中胆固醇)
基线噪声:0.1mV,基线漂移:1mV/30min
问题:200微克/毫升(甲醇中胆固醇)进样10微升,能出峰;5微克/毫升(甲醇中胆固醇)进样20微升,检不出,只用一条基线。如何处理?
mzrds 发表于 2019-12-19 23:07:10 来自手机 | 显示全部楼层
检测器:ELSD-UM5000  微通(上海)分析技术有限公司 按规程条件,5微克的检不出,没有峰,怎么处理?
mzrds 发表于 2020-1-2 22:55:34 | 显示全部楼层
把漂移管温度降至45℃,或者调大增益
雪山之水 发表于 2020-2-24 17:11:39 | 显示全部楼层
按理说,安捷伦的液相应该是要被检出的。你的检测条件要改一下,然后增益也可以调一调(灵敏度不够)。
GMT+8, 2026-4-6 03:14
