[通用量具] 求教大尺寸千分尺平行度如何检测
wangdada 发表于 2016-5-20 13:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有大尺寸千分尺,最大1600mm,求教测量面平行度如何检测,规程里用钢球式专用检具,哪里有卖,还是自制
xqbljc 发表于 2016-5-31 17:52:36 | 显示全部楼层
x86438751 发表于 2016-5-31 08:15
最大可到2m,天津有专业厂家生产,貌似全国就这一家做
         楼上量友所谈到的情况是对的。在上个世纪的70年代末,我们国家确实由天津一家企业最早生产激光千分尺平行度检查仪,JJG828-1993规程就是针对该千分尺平行度检查仪的(现修订换版为JJF1252-2010)。另外,天津这家企业也是最早生产非整度数正多面棱体(17面、23面、玻璃的)。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-25 23:17:03 | 显示全部楼层
  大尺寸千分尺如果量大,有量友建议购买一台千分尺平行性检查仪,以提高检定效率,还是不错的选择,检查仪价格的确不菲,按上世纪九十年代与现在的收入比和物价比来看,还是勉强可以接受的。
  但如果量并不大或企业经济状况不好,还是自制钢球式专用检具比较适宜。其实自制并不难,就用报废的内径千分尺即可,按检定规程图10示意加工一对“连接套帽”,套帽一头连接内径千分尺,与千分尺工作面对接的内端面安置一个自行车用的小钢珠,套帽圆柱面安装一个紧固螺钉与内径千分尺紧固,因为检定千分尺平行性时,钢珠在内部看不见,为了确定两端钢珠的相对位置,可在套帽圆柱面与钢珠相对的方向铣一个小平面,就完成了钢球式专用检具的制作。
回复 支持 0 反对 1
xqbljc 发表于 2016-5-20 14:42:59 | 显示全部楼层
         大尺寸千分尺两工作面的平行度按JJF1088的规定,使用钢球式专用检具进行测量。如果没有这个专用检具,我们也曾用自准直仪+五角棱镜在平台上进行测量。
        测量时,将千分尺尺身水平放置在平台上,并垫起适当的高度,使千分尺的工作面通过五角棱镜与自准直仪的光轴重合。五角棱镜则放置在千分尺两工作面之间的位置,使自准直仪光轴轴线通过五角棱镜,并与五角棱镜的入射、出射光的轴线与千分尺工作面中心在同一个水平面上,为了使自准直仪成像清晰,可在千分尺两工作面上贴合量块,以增加反射面的面积。检测时,通过自准直仪对千分尺两工作面的分别读数(角度值),可计算出读数差,再根据千分尺工作面的直径,利用正切函数计算得出千分尺两工作面的平行度。对于千分尺测砧是可换或可调的,以及微分筒间隔1/4螺距检测一次的规定,可依据JJF1088规程中6.9条款的规定进行。检测时应注意,将自准直仪目镜转动至读取水平倾角变化的位置(非垂直倾角变化的位置)。另外,如果反射成像不好找到的话,可使用自准直仪附件找像器辅助进行。
        上述检测方法的测量不确定度,我们曾经做过评定,可以满足检测的要求。以上方法,仅供你参考。
补充内容 (2016-5-20 17:33):
将“通过自准直仪对千分尺两工作面的分别读数”,改为“通过自准直仪并经五角棱镜对千分尺两工作面的分别读数”。
回复 支持 1 反对 0
x86438751 发表于 2016-5-25 17:23:03 | 显示全部楼层
申请买台千分尺平行性检查仪即可,1500mm大概12万左右。也有2000mm的。
cdsjmcl 发表于 2016-5-25 17:58:16 | 显示全部楼层
          确实不得了。一台千分尺平行性检查仪大概12万左右,价格不菲啊。当年(九十年代初)我们购置一台5m测长机(新添)才5万元左右,确实今非昔比了。
 楼主| wangdada 发表于 2016-5-26 13:07:06 | 显示全部楼层
规程中钢珠离开测杆中心线有一定距离,这代表什么意思?钢球在套管里是活动的还是固定的
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-26 13:30:08 | 显示全部楼层
规程中钢珠离开测杆中心线有一定距离,这代表什么意思?钢球在套管里是活动的还是固定的 ...
  检定的是千分尺两个工作面的平行性,不是中心点间的距离。离开测杆中心线有一定距离,旋转检具时钢珠与千分尺测量面不同的点相接触,表示在检测量面的平行度。若在测杆中心,无论测杆怎么旋转,都是中心两点间的距离,没有检工作面的平行度。因此你的第二个问题就好回答了,钢珠不能活动,必须固定,以便测杆旋转时钢珠与工作面不同的点接触,钢珠若自由活动,旋转测杆就很难防止钢珠停留在原点不动。
 楼主| wangdada 发表于 2016-5-26 14:03:11 | 显示全部楼层
规程里检测是采用相差1/4螺距的四根专用量杆,每根量杆按90度间隔转动,而不是测杆旋转?测得每根量杆的平行度,取四根量杆的最大值为平行度值。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-26 21:29:52 | 显示全部楼层
规程里检测是采用相差1/4螺距的四根专用量杆,每根量杆按90度间隔转动,而不是测杆旋转?测得每根量杆的平 ...
  你说的没错。采用相差1/4螺距的四根专用量杆可用内径千分尺的测微头实现,每根量杆按90度间隔转动就是指测杆旋转到四个方位,所以我说自制套管要在圆柱面铣一个小平面,这个小平面就起到了识别钢珠的位置相对于被检千分尺工作面是否按90度间隔转动的作用。取四根量杆(即内径千分尺调整被检千分尺相差1/4螺距的不同尺寸时)的四个平行度最大值为平行度值则是必须的。
iions 发表于 2016-5-27 11:28:56 | 显示全部楼层
这个检杆很简单,有空我传个图,自己做就可以了。
 楼主| wangdada 发表于 2016-5-27 12:22:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| wangdada 发表于 2016-5-27 12:22:55 | 显示全部楼层
有点搞明白了,网上有千分尺平行度检查仪的,不过最大到1000mm,应该是一样的吧
iions 发表于 2016-5-30 13:15:00 | 显示全部楼层
生产厂家都不用这种检查仪,何必追求。东西买回来,每年都要检,费用又贵,不划算。既然标准允许用检杆,就用。便宜,易用,维护,维修方便。
 楼主| wangdada 发表于 2016-5-30 13:32:42 | 显示全部楼层
麻烦把检杆的图纸发我参考一下,谢谢,邮箱:394415203@qq.com
x86438751 发表于 2016-5-31 08:15:32 | 显示全部楼层
有点搞明白了,网上有千分尺平行度检查仪的,不过最大到1000mm,应该是一样的吧 ...
x86438751 发表于 2016-6-1 07:32:29 | 显示全部楼层
楼上量友所谈到的情况是对的。在上个世纪的70年代末,我们国家确实由天津一家企业最早生产激光 ...
这台仪器除了检定平行性外,也是修理平行性最好的"工装"
映初尘 发表于 2016-8-11 13:25:25 | 显示全部楼层
泉州计量实验工厂有卖平行度检具的,最大到1000mm,我就是在他家买的,东西不错,便宜好用。如果你要1600mm,可以让他帮你加几根延长杆就行,希望能帮到你
iions 发表于 2016-8-31 13:49:23 | 显示全部楼层
发这里吧,用的上的都可以看到。长杆用精密铝棒就可以了,轻巧,也可以做成几根接上。
 楼主| wangdada 发表于 2016-8-31 15:54:38 | 显示全部楼层
谢谢,问一下,两头的帽子中的直径1.5的孔是不是放钢珠的?
iions 发表于 2016-9-1 12:49:19 | 显示全部楼层
是的。。。。
janexu 发表于 2016-9-12 15:02:08 | 显示全部楼层
我以前在网上泉州的计量工厂定过,有图纸肯定好做
GMT+8, 2026-4-6 10:49
