[通用量具] 误差计算
心中的日月 发表于 2016-5-23 19:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问个问题,检定卡尺时刀口内量爪的基本尺寸是+0.04mm,(平行度合格)测100这点读数值为99.96mm,那么在100mm这一点的示值误差是0对吧?而不是-0.08mm.
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-23 21:44:01 | 显示全部楼层
刀口内量爪的“基本尺寸”是+0.04mm改为刀口内量爪的“尺寸修正值”是+0.04mm,你的说法就是正确的,否则就是错误的。
 楼主| 心中的日月 发表于 2016-5-23 22:18:41 | 显示全部楼层
刀口内量爪的“基本尺寸”是+0.04mm改为刀口内量爪的“尺寸修正值”是+0.04mm,你的说法就是正确的,否则就 ...
可不可以这样理解,千分尺量的外径值和测孔的内径值是相反的,也就是千分尺的+0.04mm变为孔径的-0.04mm,等于从零点开始我的值就少了0.04mm,当我测100mm的孔时读数为99.96mm,而在这一点的基础上还上加上零点少的0.04mm。计算为99.96+0.04=100mm。可以这样理解吧?
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-24 09:27:25 | 显示全部楼层
可不可以这样理解,千分尺量的外径值和测孔的内径值是相反的,也就是千分尺的+0.04mm变为孔径的-0.04mm, ...
  不能理解成是“相反的”。检定卡尺内尺寸示值误差时,千分尺是计量标准之一,千分尺的显示值相对于卡尺内尺寸显示值是“真值”,是标准值,不是相反的值。这种检定方法属于比较测量法,与量块的检定方法相同。千分尺的+0.04mm不能理解为孔径的-0.04mm。例如,5等量块检定需要4等标准量块和立式光学计,立式光学计就相当于千分尺,卡尺检定的5等专用量块好比是5等量块检定使用的4等标准量块,将两者对比着思考这个问题,就比较容易理解了。
 楼主| 心中的日月 发表于 2016-5-25 20:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
  不能理解成是“相反的”。检定卡尺内尺寸示值误差时,千分尺是计量标准之一,千分尺的显示值相对于卡 ...
谢谢老师解答!
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-25 22:46:31 | 显示全部楼层
不必客气,大家相互学习,共同探讨。
laofan1201 发表于 2016-5-26 10:25:25 | 显示全部楼层
如果真的是+0.04的话,这尺应该是超差了
 楼主| 心中的日月 发表于 2016-5-26 18:35:08 | 显示全部楼层
我们出的是校准,现在的规程里也没有对于刀口内量爪尺寸的要求,只有平行要求,所以不存在超不超差。
规矩湾锦苑 发表于 2016-5-26 21:39:05 | 显示全部楼层
我们出的是校准,现在的规程里也没有对于刀口内量爪尺寸的要求,只有平行要求,所以不存在超不超差。 ...
  新的卡尺规程JJG30-2012对内量爪的要求更严了,4.9条特别增加了“刀口内量爪的示值误差”,示值误差的检定受检点与外量爪示值误差完全一样,而不是像以前一样不论测量范围大小一律用10mm量块了,所以超不超差的判定要求更严格了,不是只有平行要求,要提醒我们的检定员在检定卡尺时应该注意检定规程的这个变化。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
