[质量体系与标准] 建标还差几个文件,有的朋友发个
happyszn 发表于 2008-4-15 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原始记录及证书验核制度
事故报告制度
国家计量检定系统表
我们厂是做精密压力表和温控仪的建标...谢谢大家了
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-3 17:12 编辑 ]
格非 发表于 2008-4-15 11:55:03 | 显示全部楼层
附件是压力表的建标报告
压力表.rar
41.64 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 金币 -1
计量员-2 发表于 2008-4-16 18:49:21 | 显示全部楼层
有关制度论坛都有,请使用搜索,或者在http://www.gfjl.org/thread-15803-1-1.html可以看看
cheney 发表于 2008-4-23 12:55:52 | 显示全部楼层
事故报告制度我刚刚上传的计量管理制度里面就有,可以看一下
计量员-2 发表于 2008-4-29 18:22:02 | 显示全部楼层
安全卫生保密制度
1  目的
   坚持在检定/校准活动中贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,加强保密资料及保密件管理,保证实验室的环境条件满足开展工作的要求以及保证人员和仪器设备的安全。
2  适用范围
    适用于有保密要求的被测件、技术资料以及计量部门内部的安全卫生保密及故障处理。
3  职责
3.1  计量管理员(收发人员)负责客户保密资料及保密件、原始记录、证书的保存和管理。
3.2  计量部门各级领导负责实验室内务管理。(卫生 、安全及故障处理)
3.3  计量部门计量人员负责所负责实验室内务管理使用部门负责测量设备的使用、维护和保养。
4  工作程序
4.1  安全管理制度
4.1.1 人员
4.1.1.1  计量管理部门主管领导为安全第一负责人,对实验室的人员设备数据和记录的安全负责;业务室主任负责本室的设备数据和记录的安全及消防设施。
4.1.1.2  实验室人员上岗前必须接受安全教育,并经考核合格后方能上岗。
4.1.1.3  操作人员严格执行安全操作规程,并按规定穿带劳动保护用品。
4.1.1.4  下班时要认真巡视和检查,确认无异常后,再切断电源,关好门窗。
4.1.2  设备
4.1.2.1  实验室应建立健全安全生产操作规程,配合制定安全生产事故应急预案。
4.1.2.2  工作现场布局符合安全要求,安全通道畅通,安全防护设施、消防设备齐全有效。
4.1.2.3  对人体有害的气体、液体、粉尘、噪声、温度、强光、电磁辐射、放射性物质等符合国家或行业相关标准规定,并采取有效的防护和劳动保护措施。
4.1.2.4  安全警示标识齐全醒目。
4.1.2.5  危险品(易燃、易爆、有毒有害物品)须存放在专用柜中,分区隔离放置,并由专人保管
4.1.2.6  油桶、油类物品和加油工具按要求定位放置,整洁有序,标识清楚有隔离防护措施。
4.1.2.7  临时拉线采取有效的安全措施。
4.1.2.8  设备要保持清洁,不用时要有防尘措施。要定期进行保养,清除仪器内外的灰尘。
4.1.2.9   测量设备通电前要认真检查电源电源线和设备本身,并充分了解设备的使用方法,严禁违章操作,确保使用者和设备安全。
4.1.2.10  拆装设备必须断电。通电期间操作人员不得离开,应做到人走断电关机。
4.1.2.11  搬运测量设备要有必要的防护措施,防滑防碰防震。
4.1.3  数据记录的保护
4.1.3.1  对人工记录和计算的数据及数据换算,要进行系统地适当核查,确信无误校(验)核员必须签名确认。
4.1.3.2  检定/校准专用计算机,其他人员未经许可不得接触和使用存储数据的计算机。
4.1.3.3  需要发送给客户的测试数据及相关记录,由计量管理人员办理邮寄或直接交给用户,需用电子形式传递检定结果或检测数据,必须满足保密要求。
4.1.3.4  与技术记录无关人员不得查看,确需查看必须办理审批手续。
4.1.3.5  涉及型号及军工产品的检测数据必须采取保密措施。如:不得与英特网相联;设置开机密码和屏保密吗。
4.1.3.6  在用的计算机存储数据软件任何人不得擅自修改。
4.1.3.7  对重要的数据软件特别是涉及型号及军品的校准数据必须备份。
4.1.3.8  环境检测记录视为原始记录并由实验室管理人员妥善保管
4.1.4  事故分析处理
    4.1.4.1 检定/校准、检测过程中发现事故征兆应立即停止工作,并报告有关领导,不准设备带故障工作。
    4.1.4.2  发生安全事故或隐患要及时上报,及时排除故障。
4.1.4.3 检定/校准、检测过程中发生下列情况之一均作为事故:
a). 计量标准器、测试设备、被校(检)件、被测件及其附件损坏或丢失。
b) 计量标准器、测试设备、被校(检)件、被测件的重要档案资料或原始记录丢失。
c) 由于实验人员操作不当、方法错误、标准器、环境条件不符合检定要求,致使得出的数据差错或结论错误,造成重大影响或损失。
d) 检定/校准、检测过程人为发生的仪器损坏。
  e) 检定/校准、检测过程过程发生人身伤亡。
4.1.4.4  事故的处理
发生4.1.4.3中a、b、c事故,由计量部门负责人全权处理,当事人要写出事故报告,并存档。发生4.1.4.3中d、e事故,要保持现场,立即采取措施,制止事故发展。根据情节严重情况,按公司有关制度上报主管部门处理。
4.2 卫生管理制度
基本要求:
a) 实验室的环境条件应满足计量检定工作的要求,不应影响检定结果的有效性,并能保证所要求的精度。
b)区域规划科学合理标识清楚,环境清洁。
4.2.1  温湿度控制
4.2.1.1  实验室内温湿度条件满足检定规程要求,对温湿度有特殊规定时可进行临时调温调湿。
4.2.1.2  实验室应有环境检测装置并进行记录,环境检测装置必须定期检定或校准并在有效期内使用。
4.2.2  通风换气及废液处理
4.2.2.1 如检定过程中产生有害气体,需加装排气罩和废气净化装置。
4.2.2.2 如检定过程中产生汽油类废液,需要进行回收,由有关部门(如环保部门)定期处理。
4.2.3 振动和噪声
4.2.3.1 实验室内产生振动的设备与精密测量仪器隔离放置。
4.2.3.2 动态试验设备与表态测量设备应分室安置。
4.2.3.3 噪声大的设备应有消音措施。
4.2.4  实验室管理
4.2.4.1  实验室应保持清洁,整齐,采取有效措施控制粉尘,防止由此影响检测数据的准确性和员工身体健康。
4.2.4.2  实验室应有明确的待检区和已检区划分并标识
4.2.4.3  检定实验间与办公场所应进行隔离。非实验室人员一般不得进入检定实验间。如因工作需要应由实验室领导同意,由专人陪同进入实验间。
4.2.4.4  测量设备要摆放有序,实验完毕应将相关器具归位。
4.2.4.5  进入实验室应按规定穿着服装。
4.2.4.6  禁止在实验室内喝水吃东西。
4.2.4.7  禁止在实验室内吸烟
4.3 保密管理制度
   4.3.1 自觉遵守保密守则,确保国家机密安全,严防失泄密。
4.3.2  送检技术资料的保密控制
4.3.2.1 对送检测量设备技术资料由专人保管,检测完毕立即整理归档。
4.3.2.2  受检单位需查阅或复制其送检技术资料时,应经计量主管领导同意,其他无关人员不得复制或查阅。
4.3.3  收发件的保密控制
4.3.3.1 对有保密要求的客户,收发人员应在委托单或收发记录注目保密要求。
4.3.3.2 对保密件的检定校准或检测,技术人员应在原始记录上注明,检定过程应谢绝无关人员进入。
4.3.3.3 检定完毕后,将技术资料 保密件 报告直接交管理室,进行隔离存放。
4.3.4  检定/校准结果和数据的保密控制
a) 带有保密字样的原始记录和证书副本,应指定专人管理。
b) 借阅原始记录或检定校准结果和数据时,需经主管领导批准,并履行借阅登记手续。
c) 检定/校准数据实验室人员不得向其他无关人员透露。
d) 使用电话和传真等通讯手段或其他电子电磁设备传递时,应履行保密手续。
计量员-2 发表于 2008-4-29 18:26:08 | 显示全部楼层
记录、证书、报告及印证的管理制度
1        目的
       规范测量设备管理中各类记录、证书、报告及印证的管理。
2  范围
适用于测量设备管理的各环节。(台帐 记录
3  职责
3.1   计量部门负责各类记录、报告、证书格式的设计、修订及出具;负责记录、证书、报告印证的管理及监督考核工作。
3.2   使用单位负责报告、证书的使用和保管;负责本单位相关记录的管理工作。
4 管理要求
4.1  记录、证书、报告的分类
4.1.1  记录的分类
4.1.1.1  计量管理工作记录:仪器设备收发记录;计量器具管理台帐;计量器具检定计划(时间安排表);计量器具使用状态变更单以及其它计量管理工作的记录等。
4.1.2  证书、报告的分类
4.1.2.2  计量确认证书、报告:校准证书;检定证书;测试(检测)报告;检定结果通知单;报废通知单;精密测量报告单等。
4.2  记录、证书、报告格式的设计、修改与印制
4.2.1  记录、证书、报告格式的设计、修改要遵循简便、清晰、易懂、内容齐全、可操作性强的原则,尽可能采用规程或标准中推荐格式,并应尽量降低被误解或误用的可能性。
4.2.2  记录、证书、报告需修改时,应由申请者提出修改说明,经专业室主任同意,计量部门技术负责人批准,统一印制。
4.3  记录、证书、报告的填写
4.3.1  所有记录、证书、报告必须使用规定格式,采用钢笔、碳素笔填写(或打印机打印)。
4.3.2  记录、证书、报告的填写必须字迹清晰;内容完整;结论明确;所用名词、术语、计量单位、数据修约等均符合国家标准规定。
4.3.3  记录中需修改数据时,采用划改方式:作废数据上划两条水平线,将正确数据填在上方,由修改人盖名章。证书、报告不允许更改。
4.3.4  记录中原始数据必须经校核者校验确认无误时,方可进行数据处理,发现异常应立即查找原因,记录填写完毕,由检定员(或试验员、测量者)、校核员签名。
4.4  证书、报告的出具
4.4.1  所有证书、报告应由取得相应资格的人员出具,所有内容均与原始记录一致,并履行审批手续,否则无效。
4.4.2  凡按照检定规程(或校准规范)确认合格的计量器具,出具“检定证书(或校准证书)”一式一份,交委托单位;不合格者依具体情况分别出具:“检定结果通知单”或“报废通知单”,一式二份,一份计量部门保存;一份交委托单位。
4.4.3  产品零组件的精密测量出具:“精密测量报告单”一式二份,一份由检测部门保存;一份交委托单位;对只进行性能测试的仪器出具“检测报告”,一式一份,交委托单位。
4.5  证书、报告的审批手续
4.5.1  计量器具的检定使用的检定证书、报告需由检定员、校核员、审批人签字,审批人由计量部门负责人执行,并加盖本专业“仪器仪表检定”专用章。其中“检定结果通知单”和“报废通知单”应由检定员、计量部门负责人签字。
4.5.2  零组件的“精密测量报告单”由测量者、校核员签字,并加盖本专业专用章。
4.6  记录、证书、报告的保存和销毁
4.6.1  上一年度留存在各业务室,由各业务室负责编制记录保存;其他记录每年底前交计量管理员统一归档,保存期限五年。
4.6.2  计量标准装置的检定证书需保存五个检定周期,原件由计量管理员统一存档,使用部门保存复印件。
4.6.3  所有记录应保证安全和保密,无关人员需查询、复印记录时,必须经计量部门批准。
超过保存期限的记录、报告由计量管理员办理销毁手续后,统一销毁。
4.6.4  计量器具使用单位应妥善保管检定证书(校准证书),进行量值溯源时应提供上一周期的检定证书(校准证书)。
4.7  封印
4.7.1  封印的形式
a. 铅封   b. 蜡封   c. 漆封
4.7.2   封印的使用
4.7.2.1  需封印的计量器具经检定(校准)后,应立即进行封印,封印由计量人员实施。
4.7.2.2  封印遭破坏的计量器具,按照不合格计量器具管理执行。
4.7.2.3  封印的位置应符合相应的规定。
4.8 印章
4.8.1  计量部门各专业室均持有相同规格不同编号的“*****公司仪器、仪表检定专用章”,
“*****公司仪器、仪表校准专用章”,印章由计量管理员留存底样,由各部门负责人领取,
印章指定由专人管理, 检定证书(校准证书)、检定结果通知单、测试报告、计量器具报废单、测量报告单等均需加盖此印章。印章不满足要求时,由计量部门统一更换。
4.8.2  计量人员人名印章只可在原始记录书写有误进行更改时使用,以示对更改数据或发生事件负责。
4.9  责任
4.9.1  计量人员对检定(校准)、测试过程的操作、数据处理以及由此得出的结论负责。
4.9.2  校核者原则上应由高于或等于检定员技术等级的工人或技术人员担任,校核者需对检测数据、图表、照片等的进行认真检查,并对检查结果负责。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2008-4-29 18:30 编辑 ]
计量员-2 发表于 2008-4-29 18:36:59 | 显示全部楼层
压力的检定系统可以看看:http://www.gfjl.org/viewthread.p ... A%E7%B3%BB%E7%BB%9F
你可以根据自己的需要结合该系统来画适合自己量值传递的检定系统图
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2008-4-29 18:38 编辑 ]
程小平 发表于 2008-5-25 14:46:38 | 显示全部楼层
原始记录及证书核验制度:
1、目的:建立规范化的原始记录及核验管理制度。
2、适用范围:本公司所有计量器具原始记录。
3、职责:
计量检定人员正确填写检定原始记录,并按规定对数据进行修约。
核对人员对检定人员进行监督。
4、程序:
4.1
检定员在检定过程中,要认真按照检定规程执行,如实填写检定数据,做到记录齐全,数据完整,字迹工整、清晰,保证技术资料齐全。
4.2
检定数据要按有关规则修约,不得任意取舍,以确保检定结果的一致性。
4.3
核验员要对检定员的操作程序,检定数据进行认真监督、复核,有异议及时提出,必要时重新检定。
4.4
检定时须两人进行,做到一人检定一人复核并及时填写原始记录,签名存档。
4.5
实行检定合格证专人保管制度,禁止不合格或不检定出具合格证。
4.6
检定记录保存的年限不得少于二年,销毁必须有专人负责,注意保管。
4.7
原始记录必须保持其原始的权威性和公正性,任何人不得随意改动和销毁。
事故报告制度
1、目的:规范完善计量事故报告管理制度。
2、适用范围:本公司所有计量标准器具。
3、职责:
计量人员分析事故原因以及确定事故等级。
4、程序:
4.1凡因计量标准器具失准进行量值传递造成工作计量器具失准的,或计量标准器具到期一个月未检的,或在使用过程中未按标准操作规程进行而造成标准器具非正常损坏的,造成仪器仪表、计量标准器具损坏、人身伤亡等,均为计量器具设备事故。
4.2计量标准器具事故分类:
4.2.1计量标准器具事故分为一般事故、重大事故、特大事故三类,其划分标准是:
4.2.1.1一般事故:计量标准器具在使用过程中未按标准操作规程进行而造成计量标准器具零部件损坏,其修复费检定费在1000元以下;影响当月测试测量。
4.2.1.2重大事故:到期未检计量标准器具失准进行量值传递造成工作计量器具失准的或发现失准未及时进行朔源,影响到产品质量造成客户经济损失的费用在10000元以上的;情节严重的其它事故也可列为重大事故。
4.2.1.3特大事故:凡持证人员未按安全操作规程和标准操作规程操作而造成中毒、触电以及着火等人员重伤或死亡的事故为特大事故。情节严重,性质恶劣的其它事故也可列为特大事故。
4.3计量器具事故修复费计算:包括:损坏部份修理费、修理工时费、修理材料费、配件费、附加费以及检定费等。
4.4计量器具事故发生后,当事人应主动承担责任一面采取紧急补救措施,防止事故扩大,一面要查对检定原始记录进行溯源并打出事故报告,认真及时组织事故的调查分析。
4.5凡发生重大计量器具事故后,应保护好现场,若有伤员则应组织抢救,未经主管部门到场,任何人不得改变现场状况。当事者三天内如实写出事故发生经过、原因分析以及事故状态。
4.6一般计量器具事故,由计量室负责会同使用部门及有关人员进行调查分析,重大计量器具事故由工程部经理负责组织有关科室人员进行调查分析,分别找出事故原因,提出防范和研究补救措施,特大事故由公司上报上级主管部门进行调查。
4.7根据计量器具事故性质,本人态度,一般事故由计量室提出处理意见,报主管副总经理决定。重大事故由调查组提出处理意见,报公司研究决定。
4.8在日常工作中,严格按照《检定规程》要求进行操作,不得简化操作步骤;对工作中出现的异常情况要敏感,能够及时发现、并迅速采取有效措施防止事故进一步扩大。
4.9计量室要经常督促检查计量标准器具安全使用,预防事故的重复发生。
4.10对排除隐患避免重大计量器具事故者应予奖励。
GMT+8, 2026-4-10 10:14
