[概念] 交叉系数决定合成法
史锦顺 发表于 2016-5-27 09:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      因原符号本网页不接受,换成另外的表示法,则面目全非。只好先删掉,另想办法,再发。
秦时明月 发表于 2016-5-27 14:14:04 | 显示全部楼层
您可以用截图、拍照方式把文档制作成图片、PDF等格式上传啊。
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-5-27 15:21:37 | 显示全部楼层
                       交叉系数决定合成法(1)
        史锦顺
引言
       误差,表示测得值与实际值的差距。误差的概念,有三层意思:误差元、误差范围,或泛指二者。
       误差元定义为测得值减真值。恒值的误差元,称为系统误差;随机变化的误差元,称为随机误差。
       误差范围定义为误差元的绝对值的一定概率(大于99%)意义上的最大可能值。
       测得值与误差范围构成测量结果。
       误差范围又称为准确度,是测量仪器、计量标准以及测量结果水平的表征量。
       误差合成是由误差元求误差范围。
1 误差合成的原则、途径与方法
       误差量的特点是其绝对性与上限性。误差合成的原则是保险性与合理性。保险第一,合理第二;在保险的基础上追求合理。
       保险的含义是确定的误差范围值要包括误差元的最大可能值。合理的含义是确定的误差范围值要尽可能接近实际值,就是要利用误差量之间存在的抵消性。
       误差量要绝对值化,方式有两种。
       第一种方式是直接对误差元取绝对值。经典误差理论对系统误差直接取绝对值,合成取绝对和,保险,但偏于保守。而随机误差可正可负,有相互抵消作用,直接取绝对值不能体现随机误差的特点。第一种方式不能贯通。
       第二种方式是取“方根”。初等数学规定:开平方根取正值。本文提出用“方根法”,可以贯通于随机误差与系统误差。注意保险性与合理性,得出各种使用条件下的误差合成公式。取“方根”,按交叉系数近于1还是近于零来确定公式,可推导出“绝对和”与“方和根”两种方法。交叉系数的取值,可以体现误差量间有无抵消性。
       误差合成的途径也有两种。
       第一种途径是“方差合成”,其基本条件是随机性。 不确定度理论合成的途径是方差合成,其方针是统一采用“方和根法”。对随机误差的处理与经典误差理论相同,没有问题;但对系统误差的处理,出现严重问题。为实行“方和根法”,产生五项难题:1)认知误差量的分布规律、2)化系统误差为随机误差、3)假设不相关、4)范围与方差间的往返折算、5)计算自由度。其中1)很难;2)不可能;3)对系统误差错误;4)与5)都以 1)为基础,也很难。
       第二种途径是“范围合成”。本文着眼于范围,贯通了两类误差合成的各种情况。要点是统筹随机误差与系统误差的处理,把随机误差元变成是误差范围的直接构成单元。为此,用或正或负的恒值β代表系统误差元;用三倍的随机误差元3ξi代表随机误差对误差范围的贡献单元。这样,系统误差β与随机误差元3ξ对误差范围的贡献权重相同。于是,公式推导与合成处理,都简洁方便。
       误差合成新理论的要点与特点如下:
       1)体现误差量的两大特点:绝对性和上限性。
       2)通过取方根,实现误差量的绝对值化;可以贯通于随机误差和各种系统误差。
       3)着眼于“范围”。进行各误差元到误差范围的合成;进行分项误差到总误差范围的合成。
       4)由交叉系数决定合成法的选取。避开有歧义的相关系数概念。
       5)合成中,只需辨别误差的性质(随机误差还是系统误差),大系统误差还是小系统误差。不需辨别相关性。与分布无关。
       6)依误差性质、项数的不同,把交叉系数典型化为0或1,由此得到误差合成的具体方法。
       误差合成方法口诀:两三项大系统误差,绝对值相加;再与其他项合成,一律方和根。
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-5-27 15:51:20 | 显示全部楼层
                      交叉系数决定合成法(2)
        史锦顺
2 随机误差元构成的误差范围
       对随机误差序列的处理,误差理论两百年前已有“方均根法”,成熟而完美。
       测量实践中,人们易于认识随机误差。对常量的重复测量中,测得值的随机变化量就是随机误差。
       随机误差元可大可小,可正可负。有四个特性:单峰性、对称性、抵消性、有界性。
       按统计理论,随机误差是正态分布(在测量次数N不远大于10时,有t分布成分)。以3σ为半宽的分布区间,包含概率大于99%。
       对随机误差,有如下定义与关系:
       1)随机误差元等于测得值减测得值的期望值(当无系统误差时,测得值的期望值是真值)。随机误差元的期望值是零。随机误差元为:
                  ξi = Xi - EX                                                              (1)
       2)标准误差定义为
                  σ = √(1/N)∑ξi
²
                     = √(1/N)∑(Xi-EX)²                                                (2)
       3)贝塞尔公式是用测得值的平均值代换(2)式中的期望值,得到:
                  σ =√{[1/(N-1)]∑[X-X(平)]²}                                        (3)
       4)随机误差范围
                  R(随) = 3σ=3√(1/N)∑ξi²
                        =√(1/N)∑(3ξi)²                                                  (4)
       5)由公式(4),有:
                  R(随) =3σ= σ(3ξ)                                                        (5)
       如(2)、(3),σ是随机误差元标准误差。
       如(5),3σ、σ(3ξ) 是随机误差范围。
       以3ξ为随机误差元,其对误差范围的权重为1,与系统误差元权重相同。 因而以3ξ为随机误差元,就可以同系统误差等权地进行误差合成。这是方根法的“一从众”。
3 单项系统误差元构成的误差范围
       系统误差元用β表示。β是或正或负的恒值。
       单个系统误差构成的误差范围
                  R(系) =√{(1/N)∑(βi)²}  =√(β²)
                           = |β|        (6)
       单个系统误差对误差范围的贡献值是该系统误差的绝对值。
njlyx 发表于 2016-5-27 16:06:45 | 显示全部楼层
既然要讲“包含概率”,“认知误差量的分布规律”便是不可回避、必须要办的事!——办起来自然有点难,主要靠经验(包括前辈传授),有时也可能要“胆识”。
回避“认知误差量的分布规律”的必然结果——“包含概率”的含糊其辞!  说是“大于99%”,其实也说不清这“大于99%”如何得以保障?
预计的应用效果将是: “愚公”们苦心竭力“认知误差量的分布规律”,可能会“评估”出一个"误差(范围)”值Δ1,承诺“包含概率大于99%”;回避“认知误差量的分布规律”的“智瘦”们可能会“理直气壮”的“给”出一个值为3Δ1的“误差(范围)”,其“包含概率”是多少呢?也只能说“大于99%”,没有胆量说“大于99.9%”!
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-5-28 07:28:43 | 显示全部楼层
                                交叉系数决定合成法(3)
        史锦顺
4 误差合成的理论基础
       函数的改变量,等于函数对各个自变量偏微分的和。就是泰勒展开的一级近似。
                 f(x,y)= f(xo,yo)+ (∂f/∂x) (x-xo)+ (∂f/∂y) (y-yo)                         7
                f(x,y) -f(xo,yo) =(∂f/∂x) Δx+ (∂f/∂y) Δy                                    8
                Δf=(∂f/∂x)Δx + (∂f/∂y)Δy                                                       9
       公式(9)是偏差关系的普遍形式。对所研究的特定函数来说,∂f/∂x∂f/∂y是常数。
       偏差关系用于测量计量领域,x是测得值,xo是真值, Δx是测得值x的误差元;y是测得值,yo是真值,Δy是测得值y的误差元;f(x,y)是测量仪器测得值或是间接测量被测量的测得值,简称函数值,f(xo,yo) 是函数的真值,Δf=f(x,y)-f(xo,yo) 是函数值的误差元。
5 交叉系数的一般表达
       设函数的误差由两项误差ΔxΔy引起。由此,函数的两项误差元为:
                  Δf(x) =(∂f/∂x) Δx
                  Δf(y) =(∂f/∂y) Δy
       把分项误差作用的灵敏系数与该项误差归并,记为:
                  Δf(x) = ΔX
                  Δf(y) = ΔY
       函数的误差元式(9)变为:
                  Δf=ΔX+ΔY        10
       对(10)式两边平方并统计平均:
                  (1/N)Δf²=(1/N)(ΔXi +ΔYi)²
                               =(1/N)ΔXi² + 2(1/N)ΔXiΔYi+(1/N)ΔYi²
RΔf² = RΔX² + 2(1/N)ΔXiΔYi + RΔY²                                      11
      (11)式右边的第一项为ΔX范围的平方RΔX²;第三项为ΔY范围的平方RΔY²;第二项是交叉项,是我们研究的重点对象。
       交叉项为
                  2(1/N)ΔXiΔYi = 2 [(1/N)(ΔXiΔYi) / (RΔXRΔY)]  × (RΔXRΔY)
                            = 2 J RΔXRΔY                                                               (12)
       12)式中的J为:
                  J = (1/N)(ΔXiΔYi ) / (RΔXRΔY)                                          13
       J 为交叉系数。
       (注:此前,J记为r,称为相关系数。这和统计理论的相关系数,物理意义有差别。为澄清已有的混淆,本文称J为交叉系数。)
       当交叉系数可略时,误差范围的合成公式(11)变为:
                  RΔf = √ (RΔX²+RΔY²)        14
      14)式是方和根合成公式。
       当交叉系数为+1时,误差范围的合成公式变为“绝对和”:
                  RΔf =|ΔX|+|ΔY | = RΔX +RΔY                                                  (15)
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-5-28 10:51:07 | 显示全部楼层
                            交叉系数决定合成法(4)
        史锦顺
6 随机误差间合成的交叉系数
       对随机误差的合成,ΔX是ξx, 代换为[X-X];ΔY是ξy,代换为[Y-Y],有:
                J =[1/(N-1)]∑(Xi-X)(Yi-Y) / (σΔX σΔY)                        (16)
       由于ξx、ξy是随机误差,可正可负,可大可小,有对称性与有界性,多次测量,是大量的,因此,随机误差间的合成的交叉系数为零(或可以忽略)。(15)式是当前不确定度论引用的统计理论的相关系数公式。这个公式对随机误差是对的;对系统误差,不成立。
       随机误差合成,(14)成立。即随机误差的合成公式是“方和根”:
               RΔf = √ (RΔX²+RΔY²)                                                     (14)
               σΔf = √[σΔx²+ σΔy²]                                                    (14.1)
7 随机误差与系统误差合成的交叉系数
       两个分项误差,一个是随机的,记为ξ,考虑到对误差范围的权重,取单元量为3ξ(对应ΔX);一个是系统的(重复测量中不变),记为β(对应ΔY)。
       代入公式(13),有
                 J =(1/N)(∑3ξiβ) / [R(3ξ) R(β)]
       系统误差元β是恒值,可以提出来,有
                 J =(1/N) (3β∑ξi) / [R(3ξ) R(β)]                                         (17)
       大量重复测量(例如N=20,N不得小于10)中,(17)式的∑ξi等于零或可以忽略,因此J近似为0,可以忽略。“方和根法”成立:
                  R(f) =√[β²+ (3σ)²]                                                         (18)
8 系统误差与系统误差合成的交叉系数
       设(13)式中ΔX为系统误差βx ,ΔY为系统误差βy,有
                 RΔX = √ [(1/N)∑ΔXi²]= |βx|                                                (19)
                 RΔY
= √ [(1/N)∑ΔYi²]= |βy|                                                 (20)
       则系统误差的交叉系数为
                  J = (1/N)(∑βxi βyi) / (|βx||βy|)
                   = βx βy/ (|βx||βy|)
                    =±1        (21)
       即有
                  |J|=1        (22)
       当βxβy同号时,系统误差的交叉系数J为+1;当βx与βy异号时,系统误差的交叉系数J为-1。
       当系统误差的交叉系数为+1时,(11)式变为:
                 RΔf²=|βx²|+2|βx||βy| +|βy|² =(|βx|+|βy|)²
       即有
                  RΔf = |βx|+|βy|        (23)
       (22)式就是绝对值合成公式。
       当系统误差的交叉因子为-1时,(22)式变为二量差的公式。因为通常只是知道系统误差之误差范围,又鉴于误差量“上限性”的特点,二量差的公式不能用。
       测量仪器的性能指标,给出的都是误差范围。该指标值由生产厂家给出,由计量部门公证,测量者按仪器指标应用。直接测量,测量仪器的指标,就可看作是测量的误差范围(只要符合仪器使用条件,环境等的影响已包含在仪器的指标中)。间接测量,要按间接测量的函数关系进行误差合成。测量仪器的误差范围指标值因以系统误差为主,要视其为系统误差值,按系统误差处理。
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-5-28 15:54:10 | 显示全部楼层
                                 交叉系数决定合成法(5)
        史锦顺
9 关于合成方法的主张
       误差合成,统一按“方根法”。对特定的误差种类,“方根法”分化为“均方根法”、“方和根法”、“绝对和法”、“混合法”。
       通常,测量仪器以系统误差为主。不能无视系统误差的存在。考虑到系统误差、随机误差都是客观存在,提出如下主张:
       1)随机误差序列,用“均方根法”,随机误差范围之间,用“方和根法”;
       2)随机误差范围与系统误差范围之间,用“方和根法”;
       3)有多项中小系统误差项,仅有一项大系统误差(或没有大系统误差),它们之间的交叉系数,可能是+1,也可能是-1,有相互抵消、或部分抵消的作用,这样,可以用“方和根法”。
       4)直接测量仅有两三项系统误差,要用“绝对和法”(适用于研制中确定仪器指标);
       5)间接测量,仅有两三项测量仪器的误差范围,要用“绝对和法”;
       6)有多项误差,在两项或三项大系统误差之间用“绝对和法”,其余的各种处理,用“方和根法”。总称谓是“混合法”。
10 间接测量的误差合成例说
       间接测量由若干直接测量构成。各直接测量的误差,都是间接测量的误差因素。还加一些综合性因素。
       间接测量,要进行若干项分项误差的合成。
       设函数误差由以下8项误差构成:
       大系统误差项β1大、β2大
       小系统误差项β3小、β4小、β5小、β6小
       随机误差项ξ7随、ξ8随
       注:
       分项系统误差的传递系数是函数对该自变量的偏微商。
       分项随机误差的传递系数是函数对该自变量的偏微商的3倍(包含概率99%)。
       本文中分项误差项的值,指单项误差与传递系数的乘积。
       函数误差元
                   Δf =(∂f/∂x)Δx + (∂f/∂y)Δy……
                   Δf =β1大2 大
                         +β3小4小5小6小
                         +3ξi7随+3ξi8随
       求“函数误差元的平方”的统计平均
                 [(1/N)∑Δfi²]
                     = (1/N)∑[β1大2大]
                      +β3小4小5 小6小
                       +3ξi7随+3βi8随
                R² = (1/N)∑[β1大²+2Jβ1大β2大2大²
                         +β3小²+β4小²+β5小²+β6小²
                         +(3σ7 随)²+(3σ8随)²+其他交叉项]                             (24)
       大系统误差项的交叉系数J大等于+1或-1;因误差范围是误差元的最大可能值,故取+1。由此,大误差间取绝对和。其他交叉项的交叉因子,凡有随机误差项的,交叉因子为零。没有随机误差的,是系统误差之间的交叉系数,可以是+1,也可以是-1;由于交叉项的数量大,可认为正负项近似抵消,因而其他交叉项之和可略。
       合成误差范围公式
                 R =√[(R1大+R2大
                      +R3小²+R4小²+R5小²+R6小²
                      +(3σ7随)²+(3σ8随)²]                                                    (25)
       二、三项大系统误差间取“绝对和”;此“绝对和”与所有其他系统误差、随机误差范围之间,取方和根。
       由于测量仪器的误差范围,以系统误差为主,且因误差范围是误差元绝对值的一定概率(99%)意义上的最大可能值,因此某项直接测量的测量仪器误差范围指标值,视为间接测量的该项系统误差。
       当分项误差仅有一项大误差,或有4项以上大误差时,考虑交叉项的可能抵消作用,公式(10)变成纯“方和根”。
全文完。欢迎批评!
njlyx 发表于 2016-5-28 17:37:01 | 显示全部楼层
敬佩史先生的执着精神!
可惜本篇长论似乎未现真珠?
若是不计较“包含概率”的确切值【——大于99.xx%就好,不计较‘大于’的代价!】,那么,现有“误差理论”【譬如费业泰先生著作】对“误差(范围)”的“合成”方法已然描述清楚,此篇或未现长处。
长篇难如先生期许效用的“症结”或在:误解了所谓“系统(测量)误差”的本性!  以它与所谓“随机(测量)误差”配对,将其归入了“非随机”量(确定量?)之列,以致在“推导”中将其【——所谓“系统(测量)误差”】样本值(“合成”时未知!)与“范围”值混为一谈,得到有些牵强附会的“结论”。.....诚如本论坛的叶先生所言,所谓的“(未定)系统(测量)误差”也是一个“不确定量”【——“随机量”!】,因此才要关注它的“范围”值!(附言:本人不赞成叶先生全盘否定“误差分类”效用的观点!)
若是计较“包含概率”的确切值【——不是大于99.xx%就好,要计较‘大于’的代价!追求“刚好达到”约定的99.xx%】,便应积极响应“不确定度”评估中所提诸法(当然,也包括积极针砭其可能存在的缺点)!
而“相关性”问题,则是新、老处理办法都不能“回避”的! 可以据“理”简化处理,不能换个“名字”敷衍行事。
 楼主| 史锦顺 发表于 2016-6-7 07:54:37 | 显示全部楼层
                     误差合成法公式推导中系统误差恒值的时间要求
        史锦顺
       误差是测得值与被测量真值的差距。
       误差元是测得值减真值。
       误差范围是误差元绝对值的一定概率(大于99%)意义上的最大可能值。
       误差元,有随机的(在一场测量的N次测量中,大小符号都在变化),也有恒值的。这是误差量的性质。按性质,误差被划分为为随机误差和系统误差。
       测得值是测量机制中,各种因素共同构成的结果。函数的误差,取决于各个分项误差。
       推导误差合成法的公式,要根据各分项误差的作用机理。误差合成法必须符合误差的性质,反映误差的性质。
       现代误差理论一律地取“方和根”,忽视了误差性质上的不同。交叉系数理论给出的结果是,合成法取决于误差的性质或系统误差的数量,这就反应了误差性质的不同。
       测量量值的方式,是测量N次取平均。这个统计平均时间称“统计时间”。
       讨论误差合成公式时,所认定的分项误差的性质,是指“统计时间”内的性质。
       误差合成法公式推导中系统误差恒值的时间要求,是统计时间。
       有人说,系统误差就长期来说并不是恒值。是的,使用的恰当,物尽其用,系统误差的变化有接近误差范围指标值的。如频率计准确度指标是5E-8,频率源是高稳晶振,如果此晶振的老化规律稳定、精确测得其日老化率为+2e-10,,则校频时,可置晶振的频率为-4E-8,一年内变化到不超过+4E-8,这样可使频率计有5E-8的准确度指标。而计量时把频率精确地调准到1E-10,而一年内可能达到+7E-8,反而超标了。
       这样的系统误差变化,是笔者多次面对的。笔者所说的“恒值”,从来没说过它永久不变。
       那么在“交叉系数决定合成法”的公式推导中,要求“系统误差保持恒值”的时段是多大呢?仅仅是统计平均时间,就是一场N次测量所用的时间,大致是几分钟到几小时。在这短短的时段内,“系统误差保持恒值”这一点,是没有问题的!
       系统误差的长时间后的变化,不影响关于“交叉系数决定合成法”的道理。因为决定误差大小的,是统计时间内的误差量的性质。在统计时间内,随机误差大小符号都在变化,20个(或100个)随机误差元在交叉项中,相互抵消,随机误差间合成,随机误差与一项系统误差合成,交叉系数都近于零,误差可取方和根。两项系统误差合成,在统计时间内,两个系统误差都是恒值,由它们决定的交叉系数,是+1或-1。就是说,是绝对和,或者是绝对差。误差范围的定义是误差元绝对值的最大可能值,因此交叉系数要取+1,合成方法应是绝对和。
csln 发表于 2016-6-7 08:43:16 | 显示全部楼层
精确测得晶振日老化率为+2E-10,按检定规程要求应把晶振频率准确度校准到优于-2E-9,怎么可以置晶振的频率为-4E-8,有那一个生产厂会把日化率2E-10的晶振给出4E-8准确度的指标,如此设置生产厂不答应,用户也不会答应
csln 发表于 2016-6-7 08:51:49 | 显示全部楼层
如何知道统计时间内恒值是正、是负、是大、是小、是多少,测量出来了吗?若测量出来已知恒值是多少,njlyx说了:便可以直接代入{Y=f(X)}折算得到相应的输出“误差”(分)量值(不是“范围”值!),根本没有取“方和根”还是“绝对和”的问题!!!。若没有测量出来不知道恒值在多少,就只能知道是在一个区间内,分布、相关性是必须要考虑的。
GMT+8, 2026-4-6 06:54
