检测和校准机构相邻区域隔离的请教
刘彦刚 发表于 2016-5-28 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于检测和校准机构相邻区域隔离
JJF1069-2012的要求为:
GB/T27025-2008要求为:
针对该要求,大多数检测和校准试机构的做法是,不仅行政办公区与实验室隔离,而且检测和校准人员的办公室也与实验室隔离。可我地区一CNAS认可检测机构,检测人员的办公室与实验室在一个区域内,与行政办公室隔离,这样符合GB/T27025-2008要求吗?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-5-28 17:51:09 | 显示全部楼层
或者说:检测校准人员的办公室,应该在办公区域,还是在实验室区域?
x86438751 发表于 2016-5-31 12:13:30 | 显示全部楼层
有办公区域和实验室区域不分开的吗?
罗曼 发表于 2016-8-5 15:32:02 | 显示全部楼层
我个人的理解是,所谓不相容的区域就是指对测量结果有影响的,比如说:质量检定,它不仅要求温湿度,还有避免振源等等要求,这时,如果还有冲击力此类的检测活动话,就需要将质量与冲击力检测和校准区域进行隔离了。至于办公区域和实验室区域,我觉得更多还是从实验室内务要求考虑的比较多。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2016-8-6 06:38:59 | 显示全部楼层
我个人的理解是,所谓不相容的区域就是指对测量结果有影响的,比如说:质量检定,它不仅要求温湿度,还有 ...
谢谢回复!所言及时!办公室与实验室的隔离,我想主要是因为办公室不可避免有客户等外来人员的进入,而实验室一般是客户等外来人员只能是经允许才让进入。是这样吗?
规矩湾锦苑 发表于 2016-8-6 16:23:25 | 显示全部楼层
  4楼所说“不相容的区域就是指对测量结果有影响的”至关重要,质量计量与冲击检测必须隔离是显而易见的,禁油的压力校准与需油的压力校准肯定也必须隔离。关于办公区与实验区的隔离问题其实也与其差不多,办公区人来人往,避免不了通风、人员走动、饮水等活动,那么凡是不允许开窗通风、严格控制轻微走动、严禁水汽等精密检测项目的工作间就必须与办公区隔离。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
