[扭矩] 关于扭矩扳子检定仪的溯源证书确认
fyhyh 发表于 2016-5-30 10:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我们实验室的扭矩扳子检定仪准确度级别是0.3级。现在省院给我们校准,出的校准证书没有下结论。校准结果数据与标准值之间基本没有误差,满足0.3级的示值误差允差要求。问题是,他们所使用的“主要计量标准器/装置”上写的准确度等级是0.3级。现在这份证书我们要确认,请教,我们只是确认校准结果,不考虑省院所使用的标准器 是否可以? 若不行,是否确定了省院出的这份证书,完全不满足溯源要求。我们可以要求其更换证书,如果不能更换,我们要求其退掉证书,然后退款给我们。
lininggray 发表于 2016-5-30 15:46:10 | 显示全部楼层
0.3级的是不能校准0.3级的,这个证书是无效的,个人观点。
回复 支持 0 反对 1
BM夏雨天 发表于 2016-5-30 10:28:02 | 显示全部楼层
一般情况下,部分校准机构为了不承担风险,出的校准证书一般都不会下结论,既然校准证书给出的误差都在0.3级以内,那就可以按仪器说明书的0.3级判断为0.3级嘛,我们以前都是这样做计量确认。
aiping2100 发表于 2016-5-30 10:52:14 | 显示全部楼层
有几个问题可以问一下你们的省院,1为什么开苏校准证书,而不是检定,是他们的标准问题还是其它,上级标准是0.3级,你们自己也不能因为示值误差,自己确认自己的东西是0.3级,建议还是换一家溯源吧
hblgs2004 发表于 2016-5-31 08:36:47 | 显示全部楼层
你送检时没有明确说明要检定证书,检定证书需要完全按检定规程检定费用高些,没说明一般都按校准出数据
钟神秀 发表于 2016-5-31 08:45:05 | 显示全部楼层
法定机构强势,他们的量传关系不能检定0.3级,出校准证书是你们的委托没有明确要求,送检前你应该审核供应商的资质能力,并进行评价。
建议不去深究了,毕竟今后还要打交道,你就难得糊涂,明白到这个层面人的不多,明年换一家靠谱的溯源单位吧,我们直接溯源到国家计量院。
这个问题在内审中解决为宜。
依然淡定 发表于 2016-6-3 20:57:53 | 显示全部楼层
这份校准证书应该是无效的,要求更换。个人观点
GMT+8, 2026-4-7 03:14
