[流量] 怎么计算加油机流量点,Q1和Q2以及Q3,谢谢
风花雪月67 发表于 2016-5-31 08:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦一下0.36Qmax<Q(2)<0.44Qmax和0.14Qmax<Q(3)<0.18Qmax是怎么算的?谢谢
断箭 发表于 2016-5-31 11:49:42 | 显示全部楼层
算法都一样,要是问在加油枪上怎样控制到这个范围,一般根据加油枪的三个档位,分成大,中,小,
如没有最小档只有手控,不易掌握,且特别累
 楼主| 风花雪月67 发表于 2016-5-31 14:21:13 | 显示全部楼层
在检测加油机0.90Qmax≤Q(1)≤1.0 Qmax流量点时,将油枪打开到最大档,向100L金属量器内注油,最好从导液管注入,保证流速均匀稳定,注油过程一次完成,中途不得间断。在注油过程中选取加油机示值间隔50L,从20L(或30L)至70L(或80L),用秒表测量时间T,然后确定Q(1),重复测量两次,取其平均值得到加油机现场所能达到的最大流量Qmax,那Q(2)和Q(3)都用50L怎么算啊,谢谢,断箭
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 19:46:54 | 显示全部楼层
你已经知道Qmax了,,乘一下前面的系数就知道范围了,,
xccys2004 发表于 2018-7-14 16:37:43 | 显示全部楼层
0.36Qmax这个最大流量是加油机名牌标注的,现场最大流量是你用秒表测的。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
