[流量] 求解加油机流量的检定,谢谢
风花雪月67 发表于 2016-5-31 14:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检测加油机0.90Qmax≤Q(1)≤1.0 Qmax流量点时,将油枪打开到最大档,向100L金属量器内注油,最好从导液管注入,保证流速均匀稳定,注油过程一次完成,中途不得间断。在注油过程中选取加油机示值间隔50L,从20L(或30L)至70L(或80L),用秒表测量时间T,然后确定Q(1),重复测量两次,取其平均值得到加油机现场所能达到的最大流量Qmax,那Q(2)和Q(3)都用50L怎么算啊,谢谢
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 18:34:43 | 显示全部楼层
Qmax已经知道,,Q2就是0.36Qmax~0.44Qmax,,你说的50L是什么意思,,,是你换标准器检定吗,,,Qmax不用测量计算了,直接用就可以
GMT+8, 2026-4-6 19:49
