q请教!CR、DR规程中辐射野与光野一致性技术指标是不是错了
韩世文 发表于 2016-5-31 17:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的CR、DR规程中对辐射野和光野的一致性技术指标为SID的0.2%,SID100cm,则误差不超过2mm
CR、DR规程的参照文件有现行的医用x射线辐射源检定规程JJG744-2004,JJG744-2004中辐射野与光野
的的技术指标为2.0%。
是我理解的问题,还是规程上的指标太严格了?
 楼主| 韩世文 发表于 2016-6-1 11:48:07 | 显示全部楼层
昨天问了下省院的老师,说也有人在论坛说CR、DR规程上面弄错了,应该是所选SID的2.0%,这种事怎么就没有
一个权威的说明!
fcwp 发表于 2016-6-3 14:54:35 | 显示全部楼层
有次开会时,起草人扈老师说是发行时印刷错误,应该是2.0%。个人感觉,这个问题有必要来个正式的修正说明,但好像没有。
zhanghui6540 发表于 2016-6-3 15:47:37 | 显示全部楼层
我也记得是应该2%,2012年11月在成都宣贯会上西门子公司一位代表提出来的,如果是0.2%,很难达到!然后秘书长郭洪涛老师说,下次修订时,改过来!
zhanghui6540 发表于 2016-6-3 15:55:36 | 显示全部楼层
当时扈老师讲解时,说应该是0.2%,2%误差太大,郭洪涛说下次修订,改正一下,但没说一定是2%!现行的医用x射线辐射源检定规程JJG744-2004说实话已经落后了,现在的仪器更新太快,技术先进多了!也不能那过去的指标来评价现在的仪器!
 楼主| 韩世文 发表于 2016-6-7 11:34:02 | 显示全部楼层
当时扈老师讲解时,说应该是0.2%,2%误差太大,郭洪涛说下次修订,改正一下,但没说一定是2%!现行的医用x ...
谢谢!明白了。
GMT+8, 2026-4-6 02:43
