[压力/真空] 现在有什么好的压力表检定装置,可以一次检定多块压力表
xahuji 发表于 2016-6-2 09:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有什么好的压力表检定装置,可以一次检定多块压力表,主要用来检定普通工作用压力表,要求装置最好一次可检6块表以上,带软件,可自动处理原始记录,并出具证书。各位老司机有什么好介 绍?
tianlove 发表于 2016-6-2 16:51:32 | 显示全部楼层
现在多检的压力表校验台挺多的,关键是后期数据处理挺复杂。
中图仪器 发表于 2016-6-2 18:05:11 | 显示全部楼层
我们中图仪器有全自动压力表校验装置,欢迎咨询了解!
吕进-创威科技 发表于 2016-7-1 15:23:16 | 显示全部楼层
电动压力源
技术指标:
1、    此设备完全符合JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表》国家计量检定规程;
2、    校验器具范围:检定一般压力表、数字压力计、电接点压力表、压力变送器等;
3、    自动造压范围:(0-60)MPa;
4、    自动稳压时间:≥20秒;
5、    最小调节度:1pa;
6、    工作介质:25#变压器油;
7、    带有截止阀、微调阀,可以实现长时间保压稳压进行疲劳试验;
8、    输出接口数量:4-13个任选(同时可检测4-13块压力表);输出类型:M20*1.5;
9、    外形尺寸与重量:(640*300*270)mm 12Kg;
    注:
可同时检定至少4块以上同量程压力仪表,驱动设备为空压机,采用气推油结构,稳定安全,独特调压阀装置,可进行自由升压降压,可手动微量调节,达到检定所需的准确压力值。
陕西创威科技有限公司-吕进17791671522
xinliang 发表于 2016-8-5 09:10:35 | 显示全部楼层
实验台的精度 怎么没有标注!
北京赛斯顿 发表于 2016-8-10 19:04:28 | 显示全部楼层
压力口太多了不实用啊[img][/img]
袁召 发表于 2016-9-12 22:42:27 | 显示全部楼层
计量自动化才是前途啊
tianlove 发表于 2016-9-13 21:38:31 | 显示全部楼层
计量自动化才是前途啊
自动化也是人在控制啊。。。
ssooss 发表于 2016-9-14 14:00:48 | 显示全部楼层
普通压力表要自动处理数据,就要用到自动图像识别,同时上6个以上图像识别探头,再安装六块表,再对准探头,再把表盘清理干净。感觉也是很复杂。
ssooss 发表于 2016-9-14 14:02:33 | 显示全部楼层
如果有不同量程表放一起,还有选出6块同量程的表
ssooss 发表于 2016-9-14 14:07:57 | 显示全部楼层
目前了解到的国内做自动图像识别的厂家:北京康斯特,深圳中图,北京斯贝克。可以和他们沟通一下,做个比较好的方案吧。
Yang-伟伟 发表于 2016-9-18 17:55:14 | 显示全部楼层
    检测压力表想要多支同时检定,以我从事计量行业多年的经验来看,用软件和摄像头这两种采集方式比较麻烦的,软件都是严格按照检定规程编写的,每一支表的检测数据都必须按照检测要求记录,灵活性不强。摄像头数据采集过程麻烦。
      压力想检测数量多,工作效率还要高,我建议还是选择,系统自动造压,数据手动记录,这个方案主要的特点是,操作简单,灵活性强,校验速度快,经济实惠,使用、耐用、可靠性高。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
