[热电偶/热电阻/膨胀] 箱式炉的校准
卡卡西 发表于 2016-6-4 10:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问一下如果用数据采集器配K型热电偶测量1000度,这套装置整体校准的话要引用哪个规程或规范,因为温度巡检仪规程只能出到300度,请大神帮忙解答一下,谢谢
冬日暖洋洋 发表于 2016-6-6 15:07:16 | 显示全部楼层
参照JJF1376-2012 箱式电阻炉校准规范
回复 支持 1 反对 0
coyote 发表于 2016-6-4 17:06:49 | 显示全部楼层
JJG 74-2005《工业过程测量记录仪检定规程》出校准证书,检测温度点每100摄氏度一个直到1100摄氏度,这样检测热处理炉不管国内外相关的实验标准均可以满足。
回复 支持 0 反对 1
GZJL_RGS 发表于 2016-6-5 22:50:08 | 显示全部楼层
JJG 74-2005《工业过程测量记录仪检定规程》是检的二次仪表部分的,传感器那部分没检到。
1.可以二次仪表和传感器部分 分开检测,这样就有依据的规范或者规程
2.整体检测方面目前没有相应的校准规范或者检定规程,可以自己写个自编方法出来,通过CNAS的认可,即可出校准证书
小丽 发表于 2016-6-12 15:33:51 | 显示全部楼层
参照JJF1376-2012 箱式电阻炉校准规范和GB/T9452-2012热处理炉有效加热区测定方法
杨淑兰 发表于 2016-6-22 16:03:37 | 显示全部楼层
开了之后,受益匪浅。
mxda19921002 发表于 2016-6-22 17:07:41 | 显示全部楼层
建议使用JJF 1376-2012《箱式电阻炉校准规范》使用范围(300~1300)℃
xinzhidong 发表于 2016-6-28 10:12:24 | 显示全部楼层
二次仪表和传感器部分 分开校准,这样2个都是有规程的
GMT+8, 2026-4-6 04:59
