[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器
wobuxiangshiqu 发表于 2008-4-15 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我们辖区所检定的可燃气体报警器大多都是手持式的,量程:(0-100)LEL,且都是数显的,我想问一下原始记录上的平均值该如何显示呢?例如:
标准值 (LEL)          实测值(LEL)                     平均值
      0           0         0        0                    0
    10         10        11       10                10(10.3)
平均值是取10呢 ?还是10.3呢?     这两种取法是否会影响下一步重复性的计算呢?
xyb88 发表于 2008-4-16 10:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应取10.3,过程中的数据应多保留一位
丁香花 发表于 2008-4-16 18:04:11 | 显示全部楼层
原始记录上的平均值应该给出10.3, 你不要因为仪器显示的是两位有效数字,就给出两位,因为这是计算出来的数据,更主要的是这对应着你的不确定度评定数据,你想想,你的不确定度是保留到那位.
至于你说的"这两种取法是否会影响下一步重复性的计算呢?",确实是个头痛的问题,实际上不是问题,明显取不同的平均值,代入贝赛尔公式计算s不同,所以计算重复性应该以计算的平均值来再计算,
参与人数 1金币 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 热心
下大雨 发表于 2008-4-17 08:18:57 | 显示全部楼层
原始记录上的平均值应记10.3, 不要因为仪器显示的是两位有效数字,就给出两位,因为这是计算出来的数据,根据误差理论和数据处理要求,要多保留一位。
 楼主| wobuxiangshiqu 发表于 2008-4-17 08:24:00 | 显示全部楼层
谢谢各位老师!我一开始觉得也应该取10.3,可是其他的同事有不同的意见,现在明白了!
GMT+8, 2026-4-6 15:21
