[几何量仪器] 关于指示表检定仪建标
sunshine66 发表于 2016-6-5 00:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指点. 问题1:是否申请指示表检定仪检定装置建标,就不用再申请"千分表检定仪检定装置"和"百分表检定仪检定装置"建标了?问题2:"指示表检定仪检定装置"建标的主标准器只写量块可以吗?问题3:扭簧比较仪用机械式比较仪代替没有问题吧?感谢感谢!
x86438751 发表于 2016-6-7 11:30:44 | 显示全部楼层
有一点没看明白,你是准备检千分表检定仪和百分表检定仪,还是检百分表和千分表,不管检那种,在填写建标申请的时候都需要填检定范围,比如是检定指示表标准装置,检定范围可填写:1、百分表 (0-25)mm,检定规程JJG34-2008;2、千分表 (0-1)mm,检定规程JJG34-2008。也可以只填其中一项。检定的主标准器应该是你所使用的主要标准设备,仅量块是否足够?我看到有单位检指示表检定仪用的是高精度的大量程电感传感器。
回复 支持 0 反对 1
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-5 17:55:32 | 显示全部楼层
  答:是的。指示表检定仪检定装置包括千分表检定和百分表检定的能力。
  答:不可以。这要看你的指示表检定仪检定装置的主标准器和主要配套设备是什么,主标准器和主要配套设备都应该写。
  答:要看你的机械式比较仪准确性高低。用机械式比较仪代替扭簧比较仪,它的准确性应不低于扭簧比较仪的准确性。
 楼主| sunshine66 发表于 2016-6-5 22:57:26 | 显示全部楼层
非常感谢2楼老师的回答.     问题2:"指示表检定仪检定装置"建标的主标准器只写量块可以吗?
   我的意思是计量标准器只写量块.其余都作为主要配套设备.行不行?谢谢
 楼主| sunshine66 发表于 2016-6-13 23:54:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼上回答! 指示表检定仪检定装置是用来检定指示表检定仪的,比如千分表检定仪和百分表检定仪等. 根据JJG201-2008使用的计量标准器及主要配套设备有量块,扭簧比较仪,平面平晶,塞尺,电感测微仪. 根据JJF1033-2008,在写建标技术报告时,有一项计量标准器及主要配套设备,这时需要将前述计量器具一些写到计量标准器栏,一些写到主要配套设备栏. 我的意思是只把量块写到计量标准器栏下,其余都写到主要配套设备栏下,这样可否?
GMT+8, 2026-4-6 12:28
