[线纹] 钢卷尺示值误差公式求解答
wangdada 发表于 2016-6-7 14:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢卷尺示值误差公式:ΔL=L-(Ls20+δL),其中Ls20是标准尺20℃时的实际长度,应该是标准尺20℃时的受检点标称长度的实际长度吗?觉得规程表达有点不清楚。δL是标准尺上读得的被检尺受检点的偏差值,是标准尺上读数减被检尺上读数?
gf26hu 发表于 2017-2-10 13:23:28 | 显示全部楼层
来个高手解答一下,迷惑中
hblgs2004 发表于 2017-2-10 14:59:25 | 显示全部楼层
ΔL=L-(Ls20+δL),通俗注解如下:
ΔL--被检尺受检点的示值误差
L--被检尺标称值
Ls20--标准尺的标称值
δL--标准尺检定证书上给的在被检点处的偏差值
ul732 发表于 2017-2-13 13:50:42 | 显示全部楼层
     前段时间,跟我师父争论过这个问题。老一辈中确实有好多人把“偏差”看做“示值误差”,老一辈用惯了,很难一下子改过来。JJG4-2015,示值误差计算公式:ΔL=L-(Ls20+δL),总感觉很疑惑:
1、式中:Ls20--标准尺20℃的实际长度,假设检测时室内温度为25℃,温度偏离20℃为+5℃,标准尺5米刻线段实际“拉长”0.29mm,此时标准尺要不要修正?
2、式中:δL——标准尺上读得被检测受检点的偏差值;一般认为:误差=负偏差,即:ΔL=-δL,这样不是更通俗易懂?
一个公式中同时出现误差和偏差,更让人混淆。也许若干年后,偏差这词才会逐步淡出。。。。。
长度室 发表于 2017-2-13 15:17:29 | 显示全部楼层
前段时间,跟我师父争论过这个问题。老一辈中确实有好多人把“偏差”看做“示值误差”,老一辈用惯了 ...
我个人认为规程中的公式中的Ls20应为Lst℃,即t℃时的实际长度。我在规程上这个公式旁边做过标注,做比对时必须化算。误差是等于负偏差,但是在这个公式里的符号,ΔL≠-δL。
chxiaos 发表于 2017-6-26 11:51:55 | 显示全部楼层
在钢卷尺测量中 5m点的位置被检钢卷尺明显要比标准钢卷尺长0.5mm左右,这样得出被检尺的示值误差是正的还是负的。
之前和我师傅做同一条钢卷尺,我得出的示值误差值是正值,他得出的示值误差值是负值
chxiaos 发表于 2017-6-26 11:52:20 | 显示全部楼层
我个人认为规程中的公式中的Ls20应为Lst℃,即t℃时的实际长度。我在规程上这个公式旁边做过标注,做比对 ...
你好,在钢卷尺测量中 5m点的位置被检钢卷尺明显要比标准钢卷尺长0.5mm左右,这样得出被检尺的示值误差是正的还是负的。
长度室 发表于 2017-6-26 15:06:03 | 显示全部楼层
你好,在钢卷尺测量中 5m点的位置被检钢卷尺明显要比标准钢卷尺长0.5mm左右,这样得出被检尺的示值误差是 ...
你好。“在钢卷尺测量中 5m点的位置被检钢卷尺明显要比标准钢卷尺长0.5mm左右”,那么,在5m点,我们读的的被检尺的偏差为+0.5mm,若标准钢卷尺5m处的修正值为A,则被检尺5m点的偏差(修正值)为+(0.5+A)mm,示值误差则为 -(0.5+A)mm。
chxiaos 发表于 2017-6-28 17:45:28 | 显示全部楼层
你好。“在钢卷尺测量中 5m点的位置被检钢卷尺明显要比标准钢卷尺长0.5mm左右”,那么,在5m点,我们读的 ...
前辈,请问在钢卷尺的测量中,数据处理的时候用到了标注钢卷尺的修正值,因此在评定钢卷尺示值误差测量结果不确定度的时候能否使用标准钢卷尺的最大允许误差,还是说只能使用标准钢卷尺示值误差的不确定度。
长度室 发表于 2017-6-29 09:37:55 | 显示全部楼层
前辈,请问在钢卷尺的测量中,数据处理的时候用到了标注钢卷尺的修正值,因此在评定钢卷尺示值误差测量结 ...
用标准钢卷尺的修正值的扩展不确定度,就是标准钢卷尺检定规程中的不确定度要求。
象上人儿 发表于 2020-7-7 15:29:02 | 显示全部楼层
用标准钢卷尺的修正值的扩展不确定度,就是标准钢卷尺检定规程中的不确定度要求。 ...
前辈你好,请问带尺勾的钢卷尺,与标准钢卷尺对齐调零时,怎么调能调的更精准?
长度室 发表于 2020-7-7 18:13:50 | 显示全部楼层
前辈你好,请问带尺勾的钢卷尺,与标准钢卷尺对齐调零时,怎么调能调的更精准? ...
没有什么太好的方法,就是让尺钩可靠的钩在尺台零位端面上,用零位端面与标准尺零值对齐。
象上人儿 发表于 2020-7-8 11:41:27 | 显示全部楼层
没有什么太好的方法,就是让尺钩可靠的钩在尺台零位端面上,用零位端面与标准尺零值对齐。 ...
前辈,我想请教一下,我在检定台上,调好零位后,从显微镜里先对准标准钢卷尺的1米,显微镜的读数指示套上对准0,然后旋转读数指示套,显微镜里的线再对准被检尺的1米,然后读显微镜上的数值,我读的直接就是示值误差,这个没有错吧?(我现在很有疑问出来的数到底是示值误差还是修正值?)如果是示值误差,那用示值误差减去标准钢卷尺的检定证书上给出的修正值,就是最后得出的测量结果的示值误差,对吗?
长度室 发表于 2020-7-8 18:01:32 | 显示全部楼层
前辈,我想请教一下,我在检定台上,调好零位后,从显微镜里先对准标准钢卷尺的1米,显微镜的读数指示套 ...
在读数显微镜上读出的是误差还是偏差,你可以先目力观察两尺线纹的相对位置,即可判断误差或偏差的正负号。如果读得偏差,其与标准尺的修正值之和为被检尺的偏差(修正值),再反号为被检尺的示值误差。
飘雪 发表于 2020-7-16 16:17:59 | 显示全部楼层
钢卷尺一般使用修正值比较多,要弄清楚读数读的是示值误差还是修正值,你就弄清楚了,规程在这里说的比较混乱。通常我们在检定的时候,检定点处被检尺比标准尺长就是正的**,这个数是修正值而不是示值误差。
cy581100 发表于 2020-7-21 10:51:50 | 显示全部楼层
钢卷尺一般使用修正值比较多,要弄清楚读数读的是示值误差还是修正值,你就弄清楚了,规程在这里说的比较混 ...
为什么比标准卷尺长是正呢?如果加修正值使用,是不是被检卷尺更长了
dengcaihong 发表于 2020-12-1 11:39:22 | 显示全部楼层
钢卷尺是在标准钢卷尺上读数,被检钢卷尺长了,在标准钢卷尺上读的是大于被检钢卷尺的标称值,比如被检钢卷尺5m时,比标准钢卷尺长了0.5m,那么标准钢卷尺上的读数为5.5m,示值误差=被检钢卷尺-标准钢卷尺读数=-0.5,所以修正值为正的。
GMT+8, 2026-4-6 05:17
