加权平均值作为参考值,其标准偏差公式,p222为何与p410不同。
jecmeasurement 发表于 2016-6-9 23:36:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,请老师指教。
buding65117 发表于 2016-6-10 14:10:51 | 显示全部楼层
410页上写的很明白,加权算数平均值计算,有个前提的仔细看,“若传递标准引入的不确定度可以忽略不计的话.........则不确定都公式为..........”
222页上是通用的公式,410是如果传递标准不确定度可以忽略,用222页上推导出来的公式。明白吗?
注册计量师考试应该不会那么深奥,书上的410的公式直接使用就可以。
如果真较真传递标准引入的不确定度不能被忽略,则就要考虑每个实验室的相关性,用222页上的公式,计算参考值时扣除掉本实验室的数据,所得的就是去掉相关性后本实验室的参考值,EN值计算时候也是一样用实验室数据减去扣除掉本实验室数据后的计算的参考值,再计算EN值。兄弟,但这种方法应该超出课本范围之外的了,课本上也没有任何内容讲有关相关性的比对,总之嘛,410上的公式直接用就行。用的时候看清楚题上给的不确定度是相对不确定度还是扩展不确定度就行。
buding65117 发表于 2016-6-10 14:24:51 | 显示全部楼层
连JJF1117 计量比对 规范上的附录A案例都是410的用法呀。放心用吧,如果题目没有给出标准不确定度,那就用222页上的算,可那就复杂了。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-10 16:28:56 来自手机 | 显示全部楼层
OK,谢谢老师。
zw123321abcde 发表于 2017-5-6 21:21:02 | 显示全部楼层
我也正对这两页的加权平均值的标准偏差公式有疑惑,谢谢解惑。
GMT+8, 2026-4-7 03:27
