[光谱/光度] 液相色谱仪
快乐女孩 发表于 2016-6-12 14:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
液相色谱仪校准时,所选用的是紫外检测器,为什么流动相要求是纯甲醇呢?不是的话会有什么影响呢?
yxd192 发表于 2016-6-15 08:42:52 | 显示全部楼层
这是因为检定用标准物质的溶剂是甲醇
乔浩 + 2 赞一个!
gonglex 发表于 2016-7-13 08:23:59 | 显示全部楼层
楼上说得对
porny 发表于 2016-8-4 16:07:33 | 显示全部楼层
不是纯甲醇的话,一般不响应,没有峰。
瓜瓜 发表于 2017-1-5 19:59:33 | 显示全部楼层
如果不是纯甲醇的话就不是按照检规做的,不符合要求,用其他流动相也可出峰,只是检规 这样写也是方便我们操作,且效果也很好。
小坏蛋 发表于 2017-2-11 09:08:14 | 显示全部楼层
流动相要求是纯甲醇是因为与标准物质不会冲突啊
王淑婷 发表于 2017-9-6 15:00:04 | 显示全部楼层
不是纯甲醇会引起误差
GMT+8, 2026-4-6 01:18
