标准不确定度及自由度
qiongluyiyv 发表于 2016-6-14 17:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
两次核查,测量次数不同,如何计算标准不确定度和自由度
对某次测量进行了两次核查,第一次核查时,测量4次,实验标准偏差为0.018mm,第二次核查测量10次,实验标准偏差为0.015mm,在该测量过程中实测某一被测件,测量一次,则由重复性引入的标准不确定度分量和自由度分别是多少
A.ua=0.017mm,自由度12,B.ua=0.016mm.自由度12.C.ua=0.017mm自由度14
 楼主| qiongluyiyv 发表于 2016-6-14 17:20:04 | 显示全部楼层
请高手指导!
xiaogu1204 发表于 2016-6-16 16:38:05 | 显示全部楼层
我也想知道,有答案不?
chdasd 发表于 2016-6-16 16:59:31 | 显示全部楼层
这题用P246的(3-60)公式,属于两次核查的被测次数不同的情况。答案是B。
xiaogu1204 发表于 2016-6-16 22:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
uA=(0.018*4+0.015*10)/(4+10)v=(4-1)+(10-1)
摩羯宝贝 发表于 2016-6-16 23:29:13 | 显示全部楼层
按照测量过程。我选的A
 楼主| qiongluyiyv 发表于 2016-6-17 09:48:22 | 显示全部楼层
谢谢,按照提示,找到公式了,真是百密一疏啊,多谢指点!
bare0104 发表于 2018-3-8 15:33:07 | 显示全部楼层
多谢指点,找到公式了
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-8 18:10:08 | 显示全部楼层
多谢指点,找到公式了
  找到公式并计算出来是非常必要的学习方法,有助于加深理解并应用于实际工作中解决问题。注册计量师考试时选择题量巨大,时间极其宝贵,容不得花时间计算,每道选择题最好能在3秒钟之内解决。答题思路如下:
  自由度为测量次数减1,两组共测14次,自由度14肯定错,先淘汰C。剩下A、B两个答案分别为0.018mm(4次)、0.015mm(10次)。测量次数多“权”(影响)就大,正确答案必接近测量次数多的。次数10>4,在0.017mm和0.016mm中选一个,接近0.015mm的是0.016mm,故直接选择B即可。
oldfish 发表于 2018-3-12 10:44:19 | 显示全部楼层
  找到公式并计算出来是非常必要的学习方法,有助于加深理解并应用于实际工作中解决问题。注册计量师考 ...
3秒钟一个选择题。。。。。。是不是太快了,我都读不完题目
规矩湾锦苑 发表于 2018-3-12 12:25:37 | 显示全部楼层
  呵呵,你说的是。我说的3秒钟是个夸张的说法,意思是说注册计量师全国统考题目数量很大,特别是二级注册计量师选择题量非常大,答题速度必须快,否则就答不完,不是指不是3秒钟就不行。另外题目有长有短,3秒当然不能包括读题的时间。有些选择题表面看是要计算,用计算结果答题肯定不会错。但计算是要花时间的,这道题用较多时间确保了一两分,就有可能造成两三道题没时间回答而失去五六分,因一两分之差造成不及格会得不偿失。因此,在9楼我推荐了用掌握的基本知识通过简单思考判断,回答带有计算题性质的选择题的思路,以提高答题速度。楼主问题是两组重复测量的不确定度分量合成问题,答题思路是:合成不确定度的自由度肯定小于两组测量的总次数,从而淘汰等于和大于测量总次数的,再通过合成的不确定度肯定趋近于权大的(测量次数多的)那个分量,即可立即选定正确答案。
刘耀煌 发表于 2018-3-12 12:43:14 | 显示全部楼层
三秒钟太夸张了。平均一道题有1分多近2分钟时间呢
oldfish 发表于 2018-3-13 11:04:18 | 显示全部楼层
  呵呵,你说的是。我说的3秒钟是个夸张的说法,意思是说注册计量师全国统考题目数量很大,特别是二级 ...
其实您回复我的帖子,只说“3秒钟是个夸张的说法”就足够了,嘻嘻~
3秒钟估计够图一个黑疙瘩的~
GMT+8, 2026-4-7 01:53
