[数据] 求解,不确定度与最大允许误差
xiaogu1204 发表于 2016-6-16 09:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一温度计测量范围0--100摄氏度,最大允许误差+_0.1摄氏度,则该温度计测量温度时,由温度计不准引入的标准不确度分量是多少?
A0.06    B0.007      C0.009    D0.25
是不是选D?
规矩湾锦苑 发表于 2016-6-16 21:58:13 | 显示全部楼层
  ±0.1℃的半宽为0.1℃,按均匀分布处理,取包含因子k=√3,则:标准不确定度为0.1/√3=0.0577℃≈0.06℃,因此正确答案应选择A。
回复 支持 1 反对 0
hulihutu 发表于 2016-6-16 20:03:36 | 显示全部楼层
是不是应该选择A
 楼主| xiaogu1204 发表于 2016-6-16 21:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
是A0.1/ 根号3
GMT+8, 2026-4-6 05:16
