2016注册计量师回忆帖
jecmeasurement 发表于 2016-6-18 19:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个贴。希望参加考试的顶起。上帝怎么不组织了。
补充内容 (2016-6-19 21:48):
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
第一小题给了A的检定结果,考了被测B温度计修正值,第二小题考期间核查各个月的平...
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 21:51:50 | 显示全部楼层
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
第一小题给了A的检定结果,考了被测B温度计修正值,第二小题考期间核查各个月的平均值计算,要求填入表格中,并求相邻差值(稳定性值)第三小题给结论?最后一小题是要求画图。
第二大题,实验室的检查。问逐条找错,给出理由?
考点1069的内容、计量校准报告章节、计量标准考核等知识点等。比如题干给了环境温度达不到要求。
计量标准坏了,原来送了省院,后来给了cnas资质单位校准了,对吗?
采购标准合同原件给了财务。(对吗?)
辅助标准比较稳定,经过审批,确认,最后原来一年检定变两年了,对吗?
给了一份截取的校准报告找错误。用了小u,k=2,页码错误。给了扩展不确定度数据小数没对齐。
15个数粗大误差的剔除。
第三题,电阻功率计算外加不确定度评定
不确定度的计算有些难度,        求功率,用同一个数字表测了V23,V12电压,给了一个测量模型,p=V23×V12/R,已知电压表的相对扩展。已知数表的准确度等级
还给一个标准电阻1kΩ,
第一问:求功率值。考点是修正值,有些重复考查的味道(第一题)。修正值是0.02,数表测量值需要加上修正值,再按照公式求功率。
第二问:求相对扩展。考点是两个电压正强相关,偏导数求系数,a*b\c 的偏导。
第三问用两种方式表示结果。
第四大题,因为小店卖东西不准发生纠纷。电子称不准,计量局进行了校准。部分档位不准,店家还继续用。计量局直接给了省计量局仲裁,应该是越级了。有个时间受理仲裁时间15天(?)
第一问:各个主体的一些法律责任。违法哪些规定。考点是:计量纠纷(仲裁)、仲裁检定处理,和制造销售计量器具许可证相关、计量强检相关的法律法规
第二问:政府的计量监督检查需要加强。。。
第五题,多普勒效应测速度,对于测速仪的测速原理的推导,公式貌似是fd=K cosα f0 v,
第一问 :fd 、k、 角度a 、光速c等量纲的表示,(考点应该是频率的量岗,T-1,其他就是速度,还有1的量纲)
第二问:求K,换算单位,我的答案360,不知道对否。
第三小题:告诉了一组测速仪的标准值,一组被测值误差。求重复性,求偏差。第四小题100MHz的半宽度,引入的频率不确定度。(我直接除了根号3。感觉太大,又求了相对。)
第六题
第一小题,测量审核内容、测量审核和能力验证的关系。
第二小题:如何从3个样品(参考值、不确定度已给出)选出一个作为测量审核样品,3.00、3.07、3.50,选择理由。
第三小题:En值公式的应用,判断5个竞标公司是否符合要求。
第四小题:给了一个最大允许误差0.15还是什么,问哪几个能达到能力。考点应该是合格判定:大于不确度度加最大允许误差或者。。。计算有三家可以。最后要求设计一份测量审核的报告模板
回复 支持 1 反对 0
zackguo 发表于 2016-6-24 09:45:38 | 显示全部楼层
看来注册计量师是大势所趋了,,,明年考。。。
回复 支持 0 反对 1
王烈豪01 发表于 2016-6-19 22:40:55 | 显示全部楼层
jecmeasurement 发表于 2016-6-19 15:57
原题会有,但很少,第二门难度加码的非常厉害。感觉坑很多。
第二门以坑死我,估计今年挂第二科,累死睡觉
回复 支持 1 反对 0
往事悠悠 发表于 2016-6-19 11:07:38 | 显示全部楼层
二级,第一门简单点,也只是相对第二门的简单。。。。第二门简直变态
回复 支持 0 反对 1
蓝波 发表于 2016-6-18 22:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
有两个剔除异常值的,一个极差法的,剩下的计算我都不会了……求高手指点
枫月飘渺 发表于 2016-6-19 08:32:18 | 显示全部楼层
据说今年的考题挺难的,考的范围比较广
蓝波 发表于 2016-6-19 12:15:28 来自手机 | 显示全部楼层
1级有一道是问计量基准的复核年限,答案是什么?
蓝波 发表于 2016-6-19 12:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
科目三有测量审核(要知道定义,要会En,会知道审核报告模板样子);计量标准考核,;期间核查;量纲+进制+不确定度;强检+仲裁+型评的法律法规;不确定度评定
蓝波 发表于 2016-6-19 12:41:20 来自手机 | 显示全部楼层
科目3有:测量审核(定义,En值,会拟出审核报告);计量标准考核;期间核查(会画图);仲裁+型评+强检相关的法律法规;量纲+倍数+不确定度;不确定度评定;
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 13:45:49 | 显示全部楼层
五年,其他的四年,国防的计量标致都是五年。
还有一道题是国家比对定义,我选国际比对了。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 13:57:39 | 显示全部楼层
科目3有:测量审核(定义,En值,会拟出审核报告);计量标准考核;期间核查(会画图);仲裁+型评+强检相关 ...
政府的监督检查,测量审核定义,能力验证关系。
1069实验室的检查。比如环境温度达不到要求。
还有校准报告找错误。用了小u,k=2,页码错误。数据小数没对齐。
不确定度的计算有些难度,求的是功率,用同一个表测了电压,还有一个标称电阻,求相对扩展。最后用两种方式表示结果。计算用了大U,我悲剧了。
还有多普勒效应测速度,先给量纲,知道频率的量岗就行,T-1,其他就是速度,还有1的量纲,第二题求K,换算单位,我的答案360,不知道对否。
三小题求重复性,误差。四小题100MHz的半宽度,引入的频率不确定度。我直接除了根号3。感觉太大,又求了相对。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:01:47 | 显示全部楼层
这道考政府部门的题。应该给他们计量监督局的所有人做做,他们是否到位了。哈哈。
仲裁都考到了。
oliveryong 发表于 2016-6-19 14:02:25 来自手机 | 显示全部楼层
五年如图所示五年如图所示五年如图所示
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:08:39 | 显示全部楼层
最后一题是测量审核,没复习到。第一小题考了定义和与能力验证关系。
第二小题选择审核的参考标准。我就选了一个3整数的,理由写了好处理。
三小题是五个实验室合格否。考了比对公式,我算的第一个就不合格,其他合格。
第四小题是给了一个最大允许误差0.15还是什么,问哪几个能达到能力。我用了不确度度加最大允许误差那个判定依据,和负的减最不确定度。我算的另外四家有三家可以。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:09:12 | 显示全部楼层
最后一题是测量审核,没复习到。考了定义和与能力验证关系。
第二题选择审核的参考标准。我就选了一个3整数的,理由写了好处理。
三题是五个实验室合格否。考了比对公式,我算的第一个就不合格,其他合格。
第四题是给了一个最大允许误差0.15还是什么,问哪几个能达到能力。我用了不确度度加最大允许误差那个判定依据,和负的减最不确定度。我算的另外四家有三家可以。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:13:50 | 显示全部楼层
上帝把我的帖子至顶吧,这样参加考试的同行们会看到帖子补充。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:15:35 | 显示全部楼层
有道实物量具的题目,答案是标准物质,我选成卡尺了。真晕了。
枫月飘渺 发表于 2016-6-19 14:38:06 | 显示全部楼层
教材141页,14年的考题第50题,基准的复核周期为5年
yiyiming79 发表于 2016-6-19 15:05:03 | 显示全部楼层
看来去年参考是个明智的决定
量院老生沪 发表于 2016-6-19 15:09:02 | 显示全部楼层
来浏览一下,祝大家都顺利考过。
sunshine66 发表于 2016-6-19 15:15:05 | 显示全部楼层
请问基本上是课本上的原题在考试中占多大比例?也就是说只看课本能过吗?谢谢
sunshine66 发表于 2016-6-19 15:16:26 | 显示全部楼层
请问考一级,基本上是课本上的原题在考试中占多大比例?也就是说只看课本能过吗?谢谢
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 15:57:32 | 显示全部楼层
请问考一级,基本上是课本上的原题在考试中占多大比例?也就是说只看课本能过吗?谢谢 ...
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 17:05:16 | 显示全部楼层
有道题,已经拿了计量检定员证,要增项目,是否只要考“计量专业理论”和“实际操作技能”
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 17:07:08 | 显示全部楼层
法规题目,2015新计量法对进口,修理,等有调整,意思哪个取消行政许可
大吉大利 发表于 2016-6-19 20:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
今天的计算部分太多了,一个知识点重复的考,有点变态了,数据给了一大堆。明年再来过吧
枫月飘渺 发表于 2016-6-19 20:56:44 | 显示全部楼层
2016年一级案例分析题题纲
第一题,期间核查内容
第二题,计量标准考核相关
第三题,电阻功率计算外加不确定度评定
第四题,计量纠纷、仲裁检定处理和制造销售计量器具许可证相关
第五题,量纲的表示方法,对于测速仪的测速原理的推导,公式貌似是fd=K cosα f0 v,求不确定度
第六题,测量审核内容、测量审核和能力验证的关系,如何从3个样品(参考值、不确定度已给出)选出一个作为测量审核样品,En值公式的应用,判断5个竞标公司是否符合要求。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
