2016注册计量师回忆帖
feyan 发表于 2016-6-19 21:21:18 | 显示全部楼层
我想知道第三题应该怎么做?是三个变量吗?
蜗牛达达 发表于 2016-6-19 21:48:43 | 显示全部楼层
参加了今年的一级考试  自我感觉复习的还行  考下来才发现  第一门有点难  第二门更难  第三门就只会前面两道题目  后面的都模拟两可  看来过的希望渺茫啊  大家感觉怎么样  有考的不好的说出来  安慰下我   !!!
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-19 21:51:50 | 显示全部楼层
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
第一小题给了A的检定结果,考了被测B温度计修正值,第二小题考期间核查各个月的平均值计算,要求填入表格中,并求相邻差值(稳定性值)第三小题给结论?最后一小题是要求画图。
第二大题,实验室的检查。问逐条找错,给出理由?
考点1069的内容、计量校准报告章节、计量标准考核等知识点等。比如题干给了环境温度达不到要求。
计量标准坏了,原来送了省院,后来给了cnas资质单位校准了,对吗?
采购标准合同原件给了财务。(对吗?)
辅助标准比较稳定,经过审批,确认,最后原来一年检定变两年了,对吗?
给了一份截取的校准报告找错误。用了小u,k=2,页码错误。给了扩展不确定度数据小数没对齐。
15个数粗大误差的剔除。
第三题,电阻功率计算外加不确定度评定
不确定度的计算有些难度,        求功率,用同一个数字表测了V23,V12电压,给了一个测量模型,p=V23×V12/R,已知电压表的相对扩展。已知数表的准确度等级
还给一个标准电阻1kΩ,
第一问:求功率值。考点是修正值,有些重复考查的味道(第一题)。修正值是0.02,数表测量值需要加上修正值,再按照公式求功率。
第二问:求相对扩展。考点是两个电压正强相关,偏导数求系数,a*b\c 的偏导。
第三问用两种方式表示结果。
第四大题,因为小店卖东西不准发生纠纷。电子称不准,计量局进行了校准。部分档位不准,店家还继续用。计量局直接给了省计量局仲裁,应该是越级了。有个时间受理仲裁时间15天(?)
第一问:各个主体的一些法律责任。违法哪些规定。考点是:计量纠纷(仲裁)、仲裁检定处理,和制造销售计量器具许可证相关、计量强检相关的法律法规
第二问:政府的计量监督检查需要加强。。。
第五题,多普勒效应测速度,对于测速仪的测速原理的推导,公式貌似是fd=K cosα f0 v,
第一问 :fd 、k、 角度a 、光速c等量纲的表示,(考点应该是频率的量岗,T-1,其他就是速度,还有1的量纲)
第二问:求K,换算单位,我的答案360,不知道对否。
第三小题:告诉了一组测速仪的标准值,一组被测值误差。求重复性,求偏差。第四小题100MHz的半宽度,引入的频率不确定度。(我直接除了根号3。感觉太大,又求了相对。)
第六题
第一小题,测量审核内容、测量审核和能力验证的关系。
第二小题:如何从3个样品(参考值、不确定度已给出)选出一个作为测量审核样品,3.00、3.07、3.50,选择理由。
第三小题:En值公式的应用,判断5个竞标公司是否符合要求。
第四小题:给了一个最大允许误差0.15还是什么,问哪几个能达到能力。考点应该是合格判定:大于不确度度加最大允许误差或者。。。计算有三家可以。最后要求设计一份测量审核的报告模板
回复 支持 1 反对 0
王烈豪01 发表于 2016-6-19 22:40:55 | 显示全部楼层
jecmeasurement 发表于 2016-6-19 15:57
原题会有,但很少,第二门难度加码的非常厉害。感觉坑很多。
第二门以坑死我,估计今年挂第二科,累死睡觉
回复 支持 1 反对 0
swjdmhsh 发表于 2016-6-20 08:32:18 | 显示全部楼层
jecmeasurement 发表于 2016-6-19 14:15
有道实物量具的题目,答案是标准物质,我选成卡尺了。真晕了。
没关系,大部分人在考试时都是晕的。我考试时也没带智商出门呢!
娆娆轻寒 发表于 2016-6-20 09:06:49 | 显示全部楼层
蓝波 发表于 2016-6-19 12:15
1级有一道是问计量基准的复核年限,答案是什么?
1级有一道是问计量基准的复核年限,答案是什么?    5年
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-20 11:44:02 | 显示全部楼层
网友补充,
一给温度计做稳定性考核。A温度计1月送检,证书上说,800度的时候测得值是800.2度,然后回来了用B温度计做期间核查考核。然后列了1-6月一共6个月的考核数据,每个月十组测量值
1.        求B温度计的修正值
2.        算每个月的算术平均值和与上个月比算术平均值的变化量
3.        绘制期间核查曲线
4.        判定期间核查结果是否满足要求
二考评员去考核一个实验室,然后要求逐条寻找不符合要求的地方
1 实验室温度太低,实验员说,标准温度低也能用,然后测量结果会加温度修正
2 原始记录,用草稿纸记录,然后输入电脑提交电子原始记录,然后销毁草稿纸
3 主标准器,2年检定证书最后一年变成校准证书,说是因为检定机构当时设备坏了不能做,只好送技术能力强的机构去做了校准。
4 配套标准器,本来是一年送检,后来变成了2年送检,考评员一问,说是因为设备稳定性很好,有稳定性报告来着,于是有人写了申请延长校准时间,技术负责人还签字批准了
5考评员发现采购合同是复印件,实验员说,原件在财务那里保存着的。
6 样本报告的一部分,其中,a示值误差没有加负号,b还有个示值误差算错了,c证书是修改过后的整数,有注明替换原证书,但是原证书号和现在的号没有做区分。d扩展不确定度的表达是错误的,写成了u,e.k没有打斜体
7 给出了15个测量数据,计算了平均值和算术平均值的标准不确定度。但是,a 测量数据里面有异常值,所以需要重新算平均值和算术平均值的不确定度。B,不确定度分量,名称写成了“随机不确定度”。
linda5307258 发表于 2016-6-20 15:20:15 | 显示全部楼层
今年案例分析难度好大,都做不完,好晕
linda5307258 发表于 2016-6-20 15:20:50 | 显示全部楼层
今年案例分析难度好大,都做不完,好晕
wanging998 发表于 2016-6-20 15:52:31 | 显示全部楼层
sunshine66 发表于 2016-6-19 15:15
请问基本上是课本上的原题在考试中占多大比例?也就是说只看课本能过吗?谢谢 ...
几乎没有书上的原题,理解透了才行
sunshine66 发表于 2016-6-20 20:05:06 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答!
清江风畈 发表于 2016-6-20 21:09:07 | 显示全部楼层
看来要认真加强学习计量专业知识!·计量严格的作风在考卷上体现出来了!
羽帆 发表于 2016-6-21 13:24:50 | 显示全部楼层
枫月飘渺 发表于 2016-6-19 20:56
2016年一级案例分析题题纲
第一题,期间核查内容
第二题,计量标准考核相关
看着提纲就感觉很难,明年想考二级的心都凉啦!
zhna458 发表于 2016-6-21 22:35:55 | 显示全部楼层
应该是卡尺为什么是标准物质
四楼二号房 发表于 2016-6-21 23:20:58 | 显示全部楼层
我今年也参加考了,第二门和第三门感觉时间不够,现就我的情况谈谈考试经验,第二门测量数据处理可以从多选题开始做,多选题2分一题,相对计算少些,耗时少些。多选能拿40分,单选70题中只要选对22题就可以过了。也就是可以倒着做,从后往前做。第三门案例分析先总审题一下,挑最有把握的三题做,如果能做四题就更好了。4题每题能拿15分就有60分了,其他两题只要毎题能得6分就可以过了。
下面是2016年第一门的几道考题:2015年修改计量法,取消计量器具行政审批项目的是:A、进口计量器具的检定。B、进口计量器具的型式批准。C、制造计量器具许可证。D、进口非法定计量单位的计量器具。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-22 07:21:43 | 显示全部楼层
应该是卡尺为什么是标准物质
翻下书,书本有原话。卡尺不是。
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-22 07:24:09 | 显示全部楼层
我今年也参加考了,第二门和第三门感觉时间不够,现就我的情况谈谈考试经验,第二门测量数据处理可以从多选 ...
这题我也不会,没有研究过新计量法。这题出来,是否意味着明年教材要改版了,毕竟新法出来了。
四楼二号房 发表于 2016-6-22 11:06:18 | 显示全部楼层
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
求教,第五题的第二问,K值怎么算?
四楼二号房 发表于 2016-6-22 11:15:09 | 显示全部楼层
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
有木有答案,传一传一起学习一下。谢了
天地有雪 发表于 2016-6-22 11:15:24 | 显示全部楼层
新教材什么时候出来
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-22 20:07:12 | 显示全部楼层
求教,第五题的第二问,K值怎么算?
我的理解是:单位换算,考点应该是M,G等倍数单位换算。把10^6MHz换算为Hz,千米每小时换算为米每秒。按照公式换算一下。
linnin2005 发表于 2016-6-23 09:27:39 | 显示全部楼层
5年,书上有
linnin2005 发表于 2016-6-23 09:32:01 | 显示全部楼层
也是被第二门坑了,估计也是这门没过,伤心。去年裸考案例分析差两分没过,今年好好看书,还是没过,郁闷啊
娆娆轻寒 发表于 2016-6-23 16:55:55 | 显示全部楼层
科目三:
2016年一级案例分析题题纲
第一大题,期间核查内容
亲,能不能回忆起来科目二的题目啊?~~期待~~
 楼主| jecmeasurement 发表于 2016-6-23 22:00:39 | 显示全部楼层
这个难度相当大。需要大家集思广益,一个人记不起那么多。其实考得题集中度很高。有个别章节比如安全,课题研究等,考前瞄一眼足够。但前面几章理解的内容很多。有些不确定度的东西,几乎全部要求掌握,包括相关性,相关系数,自由度等等,要求公式记住且会计算。难度绝对高于大学期间专业科目的期末考试(加上毕业好多年了,动手计算能力急剧下降)。一家之言,仅供参考。
GMT+8, 2026-4-6 23:35
