2016年一级注册计量师考试实务考试题回忆
娆娆轻寒 发表于 2016-6-20 09:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一给温度计做稳定性考核。A温度计1月送检,证书上说,800度的时候测得值是800.2度,然后回来了用B温度计做期间核查考核。然后列了1-6月一共6个月的考核数据,每个月十组测量值
1.        求B温度计的修正值
2.        算每个月的算术平均值和与上个月比算术平均值的变化量
3.        绘制期间核查曲线
4.        判定期间核查结果是否满足要求
二考评员去考核一个实验室,然后要求逐条寻找不符合要求的地方
1 实验室温度太低,实验员说,标准温度低也能用,然后测量结果会加温度修正
2 原始记录,用草稿纸记录,然后输入电脑提交电子原始记录,然后销毁草稿纸
3 主标准器,2年检定证书最后一年变成校准证书,说是因为检定机构当时设备坏了不能做,只好送技术能力强的机构去做了校准。
4 配套标准器,本来是一年送检,后来变成了2年送检,考评员一问,说是因为设备稳定性很好,有稳定性报告来着,于是有人写了申请延长校准时间,技术负责人还签字批准了
5考评员发现采购合同是复印件,实验员说,原件在财务那里保存着的。
6 样本报告的一部分,其中,a示值误差没有加负号,b还有个示值误差算错了,c证书是修改过后的整数,有注明替换原证书,但是原证书号和现在的号没有做区分。d扩展不确定度的表达是错误的,写成了u,e.k没有打斜体
7 给出了15个测量数据,计算了平均值和算术平均值的标准不确定度。但是,a 测量数据里面有异常值,所以需要重新算平均值和算术平均值的不确定度。B,不确定度分量,名称写成了“随机不确定度”。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
GZJDSB + 1 赞一个!
measureme 发表于 2016-6-20 09:55:40 | 显示全部楼层
记忆真好!羡慕!
 楼主| 娆娆轻寒 发表于 2016-6-20 10:42:49 | 显示全部楼层
记忆真好!羡慕!
被烤糊的人,总会知道火是怎么个烫法……QWQ
jecmeasurement 发表于 2016-6-20 11:39:47 | 显示全部楼层
记忆的比我详细。可以看看我发的帖子,2016回忆帖,已经让版主置顶了。大家共同回忆。
buding65117 发表于 2016-6-20 14:33:18 | 显示全部楼层
我考的不好,第三门考糊了,时间太紧,时间太紧,其实仔细想想原因,是因为我的动手计算能力太差了,计算力太差,平时看课本一看就知道如何做,但是就是没认真做一遍,第三门考试6个题,平均每个题半个小时,平时大家在看书过程中,一定要养成计算的习惯,严格控制计算过程时间呀,大题25分钟之内。后悔呀。明年再战。
buding65117 发表于 2016-6-20 14:36:58 | 显示全部楼层
大家帮我看看 :800度的时候测得值是800.2度  800度的时候校准值是800.0度  两个值有什么区别?考试的时候有些糊涂,早晨起来清醒了点。
是不是这样?
误差=测得值-参考值            校准值=修正值+测得值(或者)校准值=测得值-误差
对不对?别扭死我了。
buding65117 发表于 2016-6-20 22:09:14 | 显示全部楼层
 楼主| 娆娆轻寒 发表于 2016-6-22 10:03:06 | 显示全部楼层
大家帮我看看 :800度的时候测得值是800.2度  800度的时候校准值是800.0度  两个值有什么区别?考试的时候 ...
我觉得他题目出的有问题,描述得棱模两可。。。。我仔细辨认了半天,才确定到底他想说哪个是被测哪个是参考值
 楼主| 娆娆轻寒 发表于 2016-6-22 11:21:17 | 显示全部楼层
记忆的比我详细。可以看看我发的帖子,2016回忆帖,已经让版主置顶了。大家共同回忆。 ...
你的帖子要在回复里面找题,比较麻烦
jecmeasurement 发表于 2016-6-22 20:09:47 | 显示全部楼层
你的帖子要在回复里面找题,比较麻烦
已经在二楼直接查看。有兴趣解答一下吗?
whoseyoung 发表于 2016-7-29 15:28:03 | 显示全部楼层
真行,这么多能记下
fanghuaili 发表于 2016-8-16 10:11:44 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享。
cance 发表于 2016-8-16 10:44:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
天涯浪子 发表于 2016-8-25 10:01:31 | 显示全部楼层
谢谢楼猪分享!
昊焱丶 发表于 2016-8-31 09:01:34 | 显示全部楼层
感觉有点懵。。。。
kyl157 发表于 2017-1-1 23:47:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
迈出3 发表于 2017-1-7 13:33:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,明年继续奋战
lan_jessie 发表于 2017-2-10 20:46:08 | 显示全部楼层
好记性,收着备用
jlgzy 发表于 2017-2-21 10:08:42 | 显示全部楼层
不错,先mark下
小幸福123 发表于 2017-2-24 14:52:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
shengxm237 发表于 2017-3-4 20:46:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,
我的-天地 发表于 2017-3-18 21:12:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,给大家分享
我的-天地 发表于 2017-3-18 21:19:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
sgj 发表于 2017-6-17 22:09:25 | 显示全部楼层
有真题,没真解,好急。。。。。。
hongfengye 发表于 2018-11-27 17:14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-7 02:26
