[多功能仪器] 小于1mA的交直流电流的测量方法探讨。
嘞嘞的丠 发表于 2016-6-20 15:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用万用表测量小于1mA 的交直流电流的方法,谁给支支招。
tomfoot 发表于 2016-6-21 11:11:41 | 显示全部楼层
串联一个高精度的标准电阻,通过测量电压;或者用示波器测量
吴下阿蒙 发表于 2016-6-21 15:38:04 | 显示全部楼层
先用万用表测试一个千欧级电阻的阻值。然后串入回路,测其两端电压。  I=U/R。。。
JXJWKJ 发表于 2016-10-8 15:47:05 | 显示全部楼层
如果是要精确测量,可以直接用8508A的,可以测到uA档。
电磁实习生 发表于 2016-10-8 16:43:20 | 显示全部楼层
串联精密电阻TH0400,测量范围0.1mA-110A,标称电压1V,便于换算;或者直接用TD1350高精度交直流电流表,测量范围100uA-100A,准确等级高达0.005
GMT+8, 2026-4-6 12:30
