[空气声] 《标准撞击器校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2016-6-23 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  任务来源及项目意义
任务来源:国家质量监督检验检疫总局国质检量函[2015]146号质检总局关于做好国家计量技术规范制修订工作有关事项的通知MTC13中第十二项:《地板打击器校准规范》的制定。
该规范由中国计量科学研究院、深圳计量质量检测研究院、中国建筑科学研究院、广州计量检测技术研究院、湖北省计量测试技术研究院和杭州爱华仪器有限公司等单位共同负责起草。文件要求于2016年4季度报批。根据计划任务书和秘书处的安排,征求意见稿于2016年2季度完成。
地板打击器在建筑声学领域具有广发的应用,用于测量楼板等建筑结构的隔声量是否满足要求,其校准规范的缺失使得楼板隔声量的测量量值没有足够的有效性保障。考虑到地板打击器,又称为标准撞击器,其在楼板隔声量测量中是国际标准规定的标准器,因此,将校准规范的名称变更为《标准撞击器校准规范》(已填报规程规范名称更改审批表)。
2  编制原则
校准规范制定中参照了GB/T19889.6-2005 声学建筑和建筑构件隔声测量 第6部分:楼板撞击声隔声的实验室测量中对标准撞击器的性能参数及其测试方法。GB/T 19889.6-2005的附录A给出了标准撞击器型式评价试验所有的参数,标准撞击器校准规范中对标准撞击器这一标准声源,以撞击声压级的计量特性予以体现,其计量特性主要包括撞击声压级、撞击时间间隔、撞击锤质量、锤头球面半径、撞击锤下落方向、撞击速度等。
3   工作过程
(1) 收集相关资料,包括建筑和建筑构件隔声测量的系列国家标准和ISO标准。
(2) 参考丹麦B&K、北京声望等标准撞击器厂家对仪器出厂性能指标的校验方法。
(3) 通过验证试验,测试不同厂家的标准撞击器,研究确定标准撞击器的校准方法和指标要求。
(4) 2016年4月~5月撰写校准规范,完成实验报告和不确定度评定。
(5) 2016年6月初完成《标准撞击器校准规范(起草组讨论稿)》并通过邮件方式讨论修改,修改意见等参见附录。
(6) 2016年6月中旬完成《标准撞击器校准规范(征求意见稿)》。
4  几点说明
(1)  起草组一致认为规范的中文名称宜为“标准撞击器校准规范”,英文名称为StandardTapping Machines,以保持与ISO相关标准的一致。
(2)  确定标准撞击器的计量特性时,在参照GB/T19889.6-2005等国家标准基础上,考虑到声学标准器的专业属性,增加了撞击声压级参数作为其计量特性,并通过系列实验确定100Hz~5000Hz范围内1/3倍频程的最小撞击声压级。
《标准撞击器校准规范》编制组  2016. 6
附表 起草小组讨论意见摘要
序号
条款
修改意见
建议人
讨论及说明
1
标题
Calibration  Specification for Standard Tapping Instrument,改为Tapping Machines,保持与ISO标准原文描述一致。
张国庆
周长华
张绍栋
采纳
2
3
删除GB/T 20441.4-2006测量传声器 4部分: 工作标准传声器规范
张绍栋
暂未修改;
要求标准器为工作标准传声器应该是必要的。
3
3
增加GB/T 3785.1电声学声级计第1部分规范;GB/T 3421-2010 电声学倍频程和分数倍频程滤波器
张绍栋
采纳
4
4
概述中标准撞击器的参数从校准顺序来讲,先计量撞击锤的固有参数更好些。
边文萍
采纳
说明:5 计量特性中,还是首先校准撞击声压级,表示其声学特性的重要。
4
5
计量特性中,按照撞击声压级、质量、几何量、撞击时间、撞击速度进行排序整理;
张国庆
周长华
采纳
5
5.1
明确时间间隔,将5s内修改为5s时间间隔;
张绍栋
采纳
6
5.8
修改为:撞击锤的质量为500 g±12 g,其撞击速度通常为886 mm/s±22 mm/s;若撞击锤的质量为500g±6g,撞击锤撞击速度通常为886 mm/s±33 mm/s;。
张国庆
周长华
张绍栋
采纳
7
6.2
删除   1)自由场传声器2)前置放大器3)声学分析仪,
修改为1)积分声级计:符合GB/T3785.1  1级,要求具备信号记录功能;21/3倍频程滤波器:应符合GB/T 3241 1级。
张绍栋
部分采纳;基本所有校准实验室均有声学分析仪,作为声学专业的校准规范,对标准器还是从严要求较合适;声级计需要具备频谱分析等功能,在6.2最后增加了注:……可由满足计量特性要求的1级声级计替代。
8
6.2
半径测量仪 最大允许误差±50mm
周长华
说明:根据半径规的指标计算得到。
9
7.2.2
1 撞击声压级测量示意图 改为“校准示意图”, 全文统一
周长华
采纳
10
7.2.2
补充距离1m的说明;补充刚性参考试件的安置说明;
张绍栋
采纳。
以注的方式给出1m距离的说明,并增加了参考时间的安放说明;
注1:1 m间距指传声器至撞击锤排列形成直线间的距离。
2:刚性参考试件建议采用橡胶等弹性阻尼材料支撑,并固定在支撑台面上。
11
7.2.2
b) 最后部分5s内的1/3倍频程撞击声压级改为“5s时间间隔1/3倍频程撞击平均声压级
张绍栋
部分采纳。
5s改为5s时间间隔;
撞击声压级在术语中已定义,这里省略平均二字。
12
7.2.9
撞击速度需明确峰值;
张绍栋
暂未采纳;
撞击速度指的是撞击锤与撞击面接触时的瞬时速度,物理意义明确。
13
B.1
传声器灵敏度标准不确定度0.09 dB即使是工作标准传声器,在100~5000Hz频率范围内的自由场测量不确定度能否达到0.09 dB
张绍栋
张  宁
暂未修改;
文中指出:传声器灵敏度的校准不确定度为0.3 dB(k=2),其引入的标准不确定度按照均匀分布估计,则传声器灵敏度引入的不确定度分量file:///C:/Users/ly_office/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif为0.09 dB。
14
B.2
撞击速度的测量不确定度评定示例分析了激光测振仪速度测量引入的标准不确定度分量,那么对于其它速度测量方法(如测量标准和其它设备中提到的光电转速测量仪)可能的不确定度能否也分析一下。
张绍栋
张  宁
暂未采纳;
不确定度评定示例中不需要给出所有方法的不确定度评定;
感谢张国庆老师给校准规范的格式和行文规范方面的诸多修改意见,表中未一一列出。
主起草人何龙标博士的联系方式:
邮箱:helb@nim.ac.cn
电话:13811056618
边文萍
中国计量科学研究院声学室
地址:北京朝阳区北三环东路18号
手机:13641162061
bzzjq.part1.rar
2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
bzzjq.part2.rar
bzzjq.part3.rar
bzzjq.part4.rar
2 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 金币 -1
bzzjq.part5.rar
bzzjq.part6.rar
bzzjq.part7.rar
1.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 金币 -1
linjuan60 发表于 2024-2-27 14:04:26 | 显示全部楼层
你好,请问解压密码是多少?
GMT+8, 2026-4-5 08:18
