[光谱/光度] 《PM2.5质量浓度监测仪校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2016-6-23 09:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务来源及规程起草经过
任务来源:
2016年3月国家环境化学计量技术委员会计量技术法规任务。
任务背景:
PM2.5颗粒物是我国空气污染首要的污染物。《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中增设了PM2.5平均浓度限值,标准中规定PM2.5年和24小时平均浓度限值分别定为0.035毫克/立方米和0.075毫克/立方米。该标准于2016年全面实施。
PM2.5监测仪是用于空气中PM2.5颗粒物监测、评价室内外空气质量的必备手段,其计量性能的好坏将直接关系到监测数据的可靠性。PM2.5测量仪器主要包括手工方法(重量法)和自动测量法(震荡天平法、射线法等)。目前,我国还没有针对PM2.5测量仪器整体计量性能检测和评价的计量技术法规,无法保证PM2.5测量结果的准确性。
美国EPA早在1999年就建立了PM2.5监测仪的技术要求,并联合NIST开展建立了PM2.5监测仪切割器、示值误差等的校准方法研究,建立了PM2.5监测的参考方法--重量法。近年来英国NPL一直致力于开展PM2.5参考方法(重量法)的研究工作,使得PM2.5的检测数据可溯源至质量标准之上,并在此基础上开展不同测量方法间的比对研究。
我国所生产的各类PM2.5监测仪,由于缺少相关的统一技术标准及规范,各个生产厂家有不同的出厂校正程序,导致不同厂家生产的仪器,甚至是同一厂家生产的同型号仪器彼此间测量结果差异都很大,直接影响了最后的空气质量评价结果。因而急需进行PM2.5测量溯源技术研究,对新制造及使用中的PM2.5可吸入颗粒物测量仪进行校准,建立我国的PM2.5可吸入颗粒物测量计量标准,实现我国PM2.5监测仪的量值统一和量值等效。
中国计量科学研究院已经开展数年PM2.5研究工作,于2016年3月完成并实施了中国计量科学研究院《PM2.5质量浓度监测仪自编校准方法》(NIM-ZY-NM-CL-030);2016年4月,通过国家质检总局组织的现场考评,依据该自编校准方法建立了“PM2.5质量浓度监测仪计量校准装置”(2016 国 量标 计 证字第299号)。通过对中国计量科学研究院《PM2.5质量浓度监测仪自编校准方法》进一步补充和完善,并与上海市计量测试技术研究院、中国环境科学研究院、青岛崂山电子仪器应用研究所等单位进行合作,于2016年5月完成了国家《PM2.5质量浓度监测仪校准规范》(初审稿),2016年5月16日,在北京召开了《PM2.5质量浓度监测仪校准规范》初审研讨审定会,来自全国22个省市计量部门的40余位专家对该初审稿进行了广泛讨论并提出了很多有益的意见与建议。起草人对反馈意见作了归纳及总结,从科学性、可能性和持久性出发,结合国内的具体情况,考虑到今后的发展和国内外仪器的进步,经过进一步斟酌完善,完成了《PM2.5质量浓度监测仪校准规范》(征求意见稿)。
二、制订规范主要的参考资料和依据
JJF1071《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059《测量不确定度评定与表示》、《JJG520-2005 粉尘采样器》国家计量检定规程、HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》、HJ 653-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统要求及检测方法》、中国计量科学研究院《PM2.5质量浓度监测仪自编校准方法》(NIM-ZY-NM-CL-030)、国内外各厂家仪器说明书等技术法规、标准。
三、法规的制定的工作基础:
项目承担单位已经完成科技部支撑项目、环保部公益项目等多项PM2.5测量溯源性相关科研课题;研制出8种PM2.5监测仪检测用国家一级标准物质;建立了基于重量法的计量标准装置;研制出PM2.5切割特性校准装置;开展了多种PM2.5测量仪器的比较测量;建立了PM2.5在线浓度测量模拟实验室;建立了“PM2.5质量浓度监测仪计量校准装置”。
四、规范的主要内容及主要技术关键
    本规范为了使该类仪器对社会出具准确、有效的数据,对仪器的主要性能的技术指标进行统一、合理、符合实际的规定。法规的主要内容以此为基础,对如下计量特性进行了要求,包括:
1  流量示值误差:± 5%。
2  平均流量偏差:± 5%工作点流量。
3  流量重复性:2%。
4  流量稳定性:采样流量在1 h内的变化不大于5%。
5  计时示值误差:计时1 h,误差应不超过± 3 s。
6  温度示值误差:± 2 ℃。
7  大气压示值误差: 1 kPa。
8  浓度示值误差:示值误差校准结果的不确定度优于20%。
  浓度测量稳定性: 2 μg/m3。
10  50%切割粒径:Da50 =(2.5±0.2)μm。
11  捕集效率的几何标准偏差:σg = 1.2  0.1。
本规范对主要性能的校准方法和校准结果的判定等做了统一的规定,同时对校准条件、校准仪器设备等也做了统一的要求。
五、不确定度评定
按照JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》相关要求,编写了附录A 校准结果的不确定度评定实例(见校准规范)。
电子邮件地址:
zhangwg@nim.ac.cnfenghx@simt.com.cn
起草单位:中国计量科学研究院
地址:北京市北三环东路18号、邮编: 100013
起草人:张文阁
联系电话:010-64271641
手机:13261259161
PM2_5.rar
1.75 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 金币 -1
胡小静 发表于 2017-8-18 15:33:35 | 显示全部楼层
您好!张老师,请问pm2.5检测仪的校准装置已经做成了吗?,我们是南京市计量院,最近也想添加pm2.5和pm10检测仪器的校准装置!
GMT+8, 2026-4-6 01:16
