[影像/辐射] 医用X射线辐射源中质的检定问题
吉祥如意 发表于 2008-4-16 22:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对医用X射线辐射源中质的检定后,规程说要根据计算或作图得到答案,不知具体应该怎样计算或作图?
mianyang-li 发表于 2008-4-17 15:10:28 | 显示全部楼层
实际操作中我们没有采取这种做法,因为不适用
我们采取的做法是:根据被检对象和条件,确定最低铝板厚度,前后射线剂量相比,如果加铝板*2大于不加铝板的值,即判为合格,否则不合格。
检测这个指标需要注意的是:辐射输出的值与管电压高低密切相关,如果曝光时管电压跌落很多,多半不合格
乔浩 发表于 2008-4-17 21:12:15 | 显示全部楼层
按照规程的规定,测量辐射输出的品质,我们的做法是根据一般X光机的固有滤过,一般先估计采用加2.8毫米铝或者加3,2毫米铝,根据测量到的值,在根据情况加减铝片(一般加减0.3~0.5毫米左右),把辐射输出的值降到非常接近一半,在根据夹逼法估算出半值层,这样还是很准的,作多了,经验就出来了,我现在一般两次就找到半值层了.
zhanghui6540 发表于 2008-4-21 20:43:46 | 显示全部楼层
我用科学型计算器的能算线性公式的功能很快能算出,当然越测量次数多,算出的越准确。加一次铝片测量一次,也能算出,不过准确度低,我一般加两次铝片,用计算器算。
       0     0.189
      2.5   0.103
      3.0   0.091
       ?   0.0945       按计算器很快会求出?的结果来。
刘毅liuyi 发表于 2008-4-23 21:56:45 | 显示全部楼层
回复
我们一般都采用简单的办法,用多次曝光计算的话,别人的球管受不了
mjjun 发表于 2016-10-11 09:34:36 | 显示全部楼层
我用科学型计算器的能算线性公式的功能很快能算出,当然越测量次数多,算出的越准确。加一次铝片测量一次, ...
半值层,0     0.189
      2.5   0.103
      3.0   0.091
       ?   0.0945     像这种的测量是用什么方法计算出来的啊,请指教。。。。
zjlslk 发表于 2017-9-11 10:14:15 | 显示全部楼层
jjg744有这个要求,JJG1078就没有铝片的要求,现在的剂量仪基本都可以直接读数了吧。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
