[测量环境与条件] 求安全作业管理程序和环境保护程序
天高地远 发表于 2008-4-17 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版实验室资质认定评审准则要求新作《安全作业管理程序》和《环境保护程序》,我们单位现在急需,那位兄弟有的话请伸出援助之手,帮忙给传一份,不胜感激之至!
yinmingy 发表于 2008-5-9 10:08:00 | 显示全部楼层
希望对你有帮助
发一个环境程序,希望对你有帮助.
环境保护程序.rar
11.13 KB, 下载次数: 138, 下载积分: 金币 -1
计量员-2 + 2 热心回复
yinmingy 发表于 2008-5-9 10:16:08 | 显示全部楼层
安全作业
又找到一个安全作业程序
《实验室安全管理程序》.rar
9.83 KB, 下载次数: 146, 下载积分: 金币 -1
计量员-2 + 2 热心回复
jhjczx 发表于 2008-7-21 15:08:13 | 显示全部楼层
XXXX有限公司实验室
实验室安全工作制度
文件编号:     (第A版,第0次修订)              第1页   共2页
1        目的
确保“实验室”各项工作都在安全环境中进行,各岗位工作人员的安全得到保证。
2        适用范围
适用于实验室各项工作,提供足够的安全知识以免相关人员受到伤害,防止一切事故发生。
3        管理内容
3.1         主任对安全工作负领导责任,负责组织和督促检查安全工作。
3.2  安全管理人员加强安全检查,督促和教育全实验室人员每时每刻都要加强安全意识,定期召开安全技术会议,杜绝事故的发生。
3.3下班前管理员要进行全面的安全检查后方可离开公司。
3.4 使用电器设备时,必须检查开关及电器设备及各部位是否安全妥当。
3.5 高压、高温设备时,应严格按照作业指导书规程操作,进出试样必须关闭电源后才可操作。
3.6 使用电炉时,应先检查旁边附近有无易燃物品。
3.7 实验室禁用裸露的电线头,以免产生电火花。
3.8 在更换保险丝时,根据电的负荷量,选用合格、合适的保险丝,不得加大或减少和以铜丝代替。
3.9 电路故障必须执有电工上岗证人员进行维修。
3.10 高压气瓶应存放于专用气瓶室,使用气瓶时应挂牌示意,气瓶不得在阳光下爆晒,附近不得有火种。
3.11夏天室温较高时,开启易挥发性试剂时,瓶口不可对自己脸部或其他人,最好先把试剂瓶放在冷水中浸一段时间才开启。
3.12 对于易挥发性及易燃性的有机溶剂加热排除时,必须放在水浴锅在通风柜中进行,禁止用明火和电炉加热。
3.13 蒸馏可燃性物质时,首先应将水充入冷凝器内,并确使水流已固定时,再旋
编制:                审核:                 批准:
日期:                日期:                 日期:
开关加热(不能用直火加热),在蒸馏过程中要时刻注意蒸馏及冷凝器是否正常工作。
3.14灼煮、灼烧后的高温物体(如坩埚、瓷蒸发器),不要直接放在易起火的物体上,应放在石棉网上。
3.15 对试剂类的危险品,按危险品规定执行。
3.16 如引起火灾时,应立即切断电源,对不同的起火原因采取不同的灭火措施。
3.17 实验室内禁止吸烟。
3.18 外来人员未经实验室领导批准不准进入实验室。
jhjczx 发表于 2008-7-21 15:09:39 | 显示全部楼层
XXXX有限公司实验室
计算机管理规定
1        目的
为了保证本实验室和客户所有资料(包括各种计算机记录的信息)的机密性,维护本实验室和客户的所有权不受到伤害,保证计算机处理资料的完整、安全和保密特制定本程序。
2        适用范围
        适用于本实验室的计算机操作、维护和管理工作。
3        管理内容
3.1 办公室负责计算机维护管理工作。
3.2 计算机操作人员负责操作、资料安全及保密工作。
3.3操作人员应掌握办公软件的基本操作。
3.4 操作人员用计算机处理数据资料时要避免无关人员在场,数据处理中要及时核对,数据处理完毕要进行数据的存储并进行3个月定期备份。
3.5 计算机处理后的数据资料要进行加密处理。
3.6 操作人员应掌握计算机维护管理的基本知识,每次使用按正常程序开、关机,经常对本实验室内的计算机进行维护。
3.7 凡本实验室以外人员要使用本实验室计算机时,需经主任许可授权方可使用,本实验室以外人员使用或查看相关资料必须在许可区域内操作或查看,且有本实验室计算机操作人员在场。
3.8 计算机的采购执行《服务与供应品管理程序》,所采购的计算机处理数据必须安全、可靠和有效。维护人员经常检查计算机各主要部件是否运转正常以保证其功能正常,并提供保护检测数据完整性所必需的环境和运行条件
3.9 数据处理
3.9.1 当利用计算机对检测数据进行处理、记录、报告、存储或检索时,要注意处理过程和处理后数据的完整、安全和有效。
3.9.2 计算机里储存的数据要始终保持其有效性。
编制:                审核:                 批准:
日期:                日期:                 日期:
1)质量手册、程序文件等相关质量文件修改换版时,计算机里储存的相关数据要同时更换。
2) 各种记录表中数据更改时,计算机储存的相同表单要同时更改。
3) 计算机中修改过的数据文件要在文件的属性中(或其他有效位置)标准清楚。
3.10 软件的使用
3.10.1 仪器责任人对用于数据处理的软件的适用性进行验证,确保相关软件符合使用要求或设备制造商声明的要求,验证的结果需记录在《软件适用性验证记录》表中;
3.10.2 软件经技术负责人批准后方可正式投入使用,同时根据工作需要,对使用人员进行授权控制其使用领域;
3.10.3 对于通用的商业现成软件,在其设计的应用范围内使用认为是充分有效的,但对软件进行了调整需按3.8 执行
3.11 使用环境
计算机的使用环境必须少灰尘,避免在高磁场、温度过高和过低的环境中使用。
4        支持性文件
        《数据控制程序》
5  质量记录及表格
5.1 《软件适用性验证记录》
参与人数 1金币 +1 收起 理由
xyb88 + 1 原创内容
小璐伊 发表于 2008-11-2 23:56:03 | 显示全部楼层
单位的这两个程序文件有缺陷,有找个借鉴下,谢谢楼主
逐鹿 发表于 2008-11-4 15:35:30 | 显示全部楼层
环境保护程序
环境境保护程序
环境保护程序
1.目的
对检测工作中产生的废液、粉尘、噪音、固体废弃物进行合理处置,避免对环境造成污染破坏,影响人身健康,特制定本程序。
2.使用范围
适用于本公司开展检测活动中产生的废弃物的处置。
3.职责
各部门主任负责监护本部门废弃物的处置;
业务室负责环境保护所需设施的购置,负责样品库的样品监护处置。
4.程序
4.1对检测完毕的样品处置
a)对检测完毕无利用价值的固体废弃物(如砼、砂浆试块)应对方在指定位置,堆放应整齐,不得随意乱放,以免影响环境卫生。
b) 对砼、砂浆拌合物性能试验、水泥物理性能试验等试验项目剩余的拌合物,应装入袋中,送到规定场所,由专人定期清理。不得放在混凝土路面上,以免凝固,影响环境。
c)对试验完毕,仍有利用价值的样品,尽可能让客户在规定的时间内领回,若客户不需领回,由业务室联系相关部门回收,做到废物利用。
d)对混凝土、砂浆用外加剂试验完毕的试样,尽可能要求客户领回,不得随意乱扔,更不许和水泥混放在一起,避免产生不良影响。退还应有记录,客户应签名。若无人领回应联系环保部门处置。业务室填写《废弃物处置记录》。
4.2检测过程产生的污染物的处置
a) 检测过程中如产生的废液,可能对环境造成污染的,不得直接排放到下水管道中,有回收利用价值的,应由业务室联系相关部门回收,无利用价值的交环保部门处置。
b)对有粉尘污染的检测项目,检测人员应配备防尘口罩,避免对身体健康造成影响。检测现场应具有除尘装置,不得直接排放到室外。
c) 试验过程产生噪音较大的项目,应采取有效隔离、减噪措施,避免对相邻区域造成不良影响。并不得在夜间作业,影响周围人员休息。
4.3公司应配备必要的废弃物处置或存放设施,尽量减少废弃物对环境的破坏。
4.4全体人员应具有良好的环保意识,注意保护环境卫生,保持公共场所清洁干净,爱护花草树木,美化我们的环境。业务室应定期组织对文明卫生情况进行检查,检查结果作为年终个人考核依据。
5.相关文件
《样品的抽取和处置管理程序》
6.相关记录
废弃物监护处理记录
[ 本帖最后由 xyb88 于 2008-11-5 14:16 编辑 ]
逐鹿 发表于 2008-11-4 15:40:01 | 显示全部楼层
允许偏离的管理控制程序
1
总则
为保证对标准、规程、规范、检测方法的偏离,工作程序不影响最终检测结果的质量,确保检测工作的有效性,特制定本程序。
2
范围
适用于检测工作的偏离情况的管理。
3
职责
3.1
偏离许可的验证:检测室负责人
3.2
偏离许可的批准:技术负责人
3.3
偏离结果的追踪:技术部
4
定义
偏离许可:在检测工作开展前,允许其偏离原规定要求、标准、规范和检测方法的书面认可。
5
内容
5.1
客户要求
偏离许可控制程序图:
申请偏离
技术验证
偏离许可的批准
如涉及客户
需客户认可
执行、追踪
检测方法
检测条件
工作程序
5.2
允许偏离的使用范围
5.2.1
由于不具备标准要求的检测条件,而需对标准方法产生偏离时。
5.2.2
客户提出的要求偏离标准规定时。
5.3
偏离许可的申请
5.3.1
对于由5.2.2条产生偏离时,检测人员应通过办公室先向客户说明标准规定的程序;若客户坚持按所提要求进行时,也应通过办公室询问清楚客户的要求并做好记录,技术监督员填写『偏离许可申请审批表』,上报检测室负责人。
5.3.2
对于由5.2.1条产生的偏离,在检测工作开展前,技术监督员应将产生偏离的原因填写在『偏离许可申请审批表』中,上报检测室负责人。
5.3.3
『偏离许可申请审批表』需明确描述偏离的内容及方法。
5.4
偏离许可的技术验证
5.4.1
检测室负责人接到『偏离许可申请审批表』后,应立即组织对其进行技术验证。
5.4.2
技术验证应考虑偏离所产生的风险程度、对检测结果的影响等方面。
5.4.3
对于检测方法的偏离技术验证,按《检测方法确认程序》和《结果质量控制程序》        的要求进行。
5.4.4
对于重大偏离问题,应由技术负责人组织有关技术专家进行论证。
5.5
偏离许可的批准
5.5.1
偏离许可经检测室技术验证后,报技术负责人对其是否能满足预期的要求进行审批。
5.6
偏离许可的执行
5.6.1
对经授权和客户同意的偏离许可,在开始检测前,检测室应确认能够正确地执行,偏离情况应记录在包含检测结果的所有文件中。
5.6.2
技术部应追踪检测情况,以确认其预定要求得到满足。
6
相关文件
《检测方法确认程序》
HYRMS2008-2-20
《结果质量控制程序》
HYRMS2008-2-21
7
表单
『偏离许可申请审批表』
HYRMS2008-2-07-01-B
参与人数 1金币 +1 收起 理由
xyb88 + 1 原创内容
nygv 发表于 2009-4-9 20:44:16 | 显示全部楼层
3QU!!!!3QU!!!!3QU!!!!
wbjgz 发表于 2009-4-13 08:58:46 | 显示全部楼层
感觉论坛里,关于环境体系的资料太少了,版主能不能开辟一个专栏,让大家献计献策呢。
micheal504 发表于 2009-4-28 22:44:27 | 显示全部楼层
真是很有用,谢谢.
GMT+8, 2026-4-10 06:31
