[质量体系与标准] 卡尺研磨机怎么使用
Liguoqin982421 发表于 2016-6-23 22:46:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
泉州产的研磨机,请问有哪位高手会使用,请教指导
kellyy 发表于 2016-6-30 13:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
发图看看,一般都大同小异,最好各个角度都发张图。
 楼主| Liguoqin982421 发表于 2016-7-7 20:47:59 来自手机 | 显示全部楼层
就是这种研磨机,还配带研磨平尺
x86438751 发表于 2016-7-8 15:31:00 | 显示全部楼层
把卡尺游标移到100mm的位置,然后立起来,用那两个螺钉夹紧卡尺的下工作面部分,保证加紧的卡尺工作面与那个黑色的带缺口的前后移动的部分的运动方向大致平行,且卡尺工作面高于锁紧的台面低于黑色部分,上面的那个研磨平尺应该不是和这配套的吧?应该有个上下两面平行的圆柱(研磨块),高10~15左右,上下两面在研磨平板上加油上研磨料,再放到那个缺口里面,移动游标,卡住研磨块,再把最右边的L形的工件,向上一提,转到卡尺游标工作面的上面,按开关即可。研磨时速度不能快,慢点就行,你可以观察研磨块的运动轨迹,边做直线运动,一边自传角度,保证研磨块均匀磨损。
xqbljc 发表于 2016-7-8 19:45:49 | 显示全部楼层
就是这种研磨机,还配带研磨平尺
         你给出的研磨平尺与卡尺研磨机可没有任何关系。由湖北省襄樊市计量局实验工厂生产的研磨平尺也被他们以往称为“刀口尺对板”,这是以光隙法检定刀口形直尺的主标准器。过去的年代,襄樊市计量局实验工厂对“研磨面平尺”给出的名称一直是“刀口尺对板”,包装盒上写有“研磨平尺”还是第一次见到。其规格一般为200mm、300mm 和500mm三种,对该类“研磨面平尺”检定的技术依据是JJG 740-2005 。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
