[光谱/光度] JJG693-2011的适用范围
天蛇地鸟 发表于 2016-6-27 14:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG693-2011是否适用于变送器形式报警器,报警器现场检测气体(带有报警功能),并进行远程传输,在中控室集中显示,请问这样的报警器是否适用!
枫月飘渺 发表于 2016-6-27 16:15:38 | 显示全部楼层
只要是能显示数值的就行,你说的这个很常见,现场无显示,显示器安装在控制室。
 楼主| 天蛇地鸟 发表于 2016-6-28 08:25:32 | 显示全部楼层
只要是能显示数值的就行,你说的这个很常见,现场无显示,显示器安装在控制室。 ...
如果显示在中控室,就会有信号滞后等现象。如现场已经50,中控室里才43左右,需要3~5秒才会到标准值附近。同时对响应时间的误差也会增大!
枫月飘渺 发表于 2016-6-28 08:55:53 | 显示全部楼层
如果显示在中控室,就会有信号滞后等现象。如现场已经50,中控室里才43左右,需要3~5秒才会到标准值附近 ...
既然现场没有显示,就以中控室的数据为准,如果现场有显示,需要把两者调节一致。
GMT+8, 2026-4-6 01:17
