[脉冲参数] 示波器探头带宽是什么意思?
吴下阿蒙 发表于 2016-7-1 11:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
示波器的带宽设置意义我了解,如设置20MHz,那么20MHz以上的波形就会被示波器过滤掉而不显示。那么示波器探头的带宽要求呢?
我这边的一款探头参数是  衰减比1:1时,带宽要求DC to 15MHz,衰减比10:1时,带宽要求是DC to >90MHz。
我这边在做一个电源纹波实验,要求测试电源的纹波电压,需要设置带宽为20MHz,而在电源纹波实验中有要求,探头必须使用1:1的(介绍说1:10会将环境噪声等杂波放大十倍,有前辈解释下吗?谢谢!)。我的问题就是这个探头可以用来做这个实验嘛?必须购买带宽要求>20MHz的1:1探头吗?谢谢解答
皖苏沪 发表于 2016-7-11 13:26:53 | 显示全部楼层
既然是1:1,那直接用示波器测不行吗?还用探头?
 楼主| 吴下阿蒙 发表于 2016-7-11 14:05:34 | 显示全部楼层
。。。示波器连接到测量点总需要接线吧。。。1:1探头一般这个线啊,而带宽频率是其的一个参数,我不是很理解,但在实验中,测试线不同在高频中,确实会影响到示波器的波形
GMT+8, 2026-4-5 09:08
