[几何量仪器] 关于磁阻测厚仪的检测
changdujiliang 发表于 2008-4-18 08:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用来检测厚仪的标准厚度片最薄的是11.4um的,但是使用测厚仪的单位用来测量10um以下的涂层厚度。我用11.4的这组厚度片能控制吗?谢谢!
thlhv528 发表于 2008-4-19 20:47:07 | 显示全部楼层
检定磁阻测厚仪其实主要检测仪器的线性误差。
1-首先使用前要确定零位的正确性、
2-通过一组涂层厚度标准片对仪器进行校准,而不是一片。
3-注意测量零件时,零位要在未涂涂层的零件上,并且还要用校准片进行校对。才能对以涂零件进行涂层厚度测量。
 楼主| changdujiliang 发表于 2008-4-21 08:31:55 | 显示全部楼层
我检定了两台测厚仪(一台上海华阳,一台时代)都是用一组厚度片进行校准的,并且两台仪器的线性都好,但是当检测0.005-0.008厚度时华阳的示值是-0.005,后来我知道是由于测头磨损造成的.而时代的检测结果就正常,所以我想,有没有0.01以下的校对片.
aux8180 发表于 2011-3-4 10:57:12 | 显示全部楼层
回复 3# changdujiliang
    这个跟厂咨询一下就清楚了,不过仪器要保证它的技术指标可能也有一个下极限的测量值的。有的仪器测量范围达5mm,但也要要求在10微米一下要准确到正负1微米是比较困难的。
ZYNPYHJ 发表于 2012-5-11 16:25:55 | 显示全部楼层
关键在于检测精度等级、分辨率,我们使用的是华阳的,整体感觉很好
GMT+8, 2026-4-7 01:35
