[辐射/热能] 数字式温度计的问题
terryyxg 发表于 2008-4-18 08:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数字式温度计的检定规程是哪个?
就是有个传感器连接到一块显示仪上的那种数字温度计。
谢谢。最好在贴个相应的规程下载。
易拉罐子 发表于 2008-4-18 10:50:59 | 显示全部楼层
呵呵,数字温度计带传感器的现在还没有检定规程或校准规范,因为各种传感器类型太多了。对于一般的低温度范围数字温度计,你可以参考JJG874-2007温度指示控制仪规程进行校准。要检定,勉强可以用JJG617-1996和JJG351-1996规程分别进行检定。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 热心回复
littlefishes 发表于 2008-7-18 16:08:28 | 显示全部楼层
我们一般用 JJG363-1984  现在不知道更新了没有
半导体点温计的规程
eric168 发表于 2008-7-18 21:24:57 | 显示全部楼层
不会吧,规程到现在还没有更新啊???还在用84年的啊??哈哈
Lifuhong 发表于 2008-7-19 10:18:42 | 显示全部楼层
最好是连传感器和表一块检定,指标是否达到说明书上的技术指标.
天蛇地鸟 发表于 2008-9-18 22:05:05 | 显示全部楼层
浙江有个地方 规程!
黎明 发表于 2008-12-12 12:33:10 | 显示全部楼层
参考JJG874-2007温度指示控制仪规程啊!
dqjlk 发表于 2008-12-15 09:57:11 | 显示全部楼层
能否考虑将二次仪表和传感器分别检定?
gerhardt 发表于 2008-12-15 13:01:34 | 显示全部楼层
我们浙江是有个地方规程!作为一整套显示仪器,不要考虑分开检定!
JJG874-2007温度指示控制仪规程适用于热敏电阻或是半导体传感器的,而数字温度计探头基本上都是热电偶的,参考不是太好,建议自己写方法,得到客户同意就ok了
jhy 发表于 2008-12-16 08:50:41 | 显示全部楼层
这个温度计具体使用位置在哪里?根据工况才能判断。
jhy 发表于 2008-12-16 08:51:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 03:15
