5月份有没有要去国防计量资格确认的!
aiping2100 发表于 2008-4-18 21:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月我要去北京304所,国防计量资格确认,好久没有考试了,听说现在都上机考,以前没有经验,有点悬,谁有这方面的复习资料,传一个上来哦
比如,国防计量法的习题,计量法规和基础知识的习题,辛苦一下了!
有什么题型,有多少题量?有经验的交流一下!
2008年5月国防计量人员资格确认考试(北京考场)相关通知
大家都20日几点报道?
到时候找上帝升级成VIP帐户哈哈^_^
首先注册一个gfjl.org帐户,报道当天给上帝即可
准备资料如下:(认真填写)
帐户ID
姓名:(真实)
单位:
电话:
专业:
上帝 发表于 2008-4-18 21:58:14 | 显示全部楼层
我也要考试啊
上计算机考试
都是选择题
而且考试完就直接出成绩
 楼主| aiping2100 发表于 2008-4-20 09:51:14 | 显示全部楼层
有没有多选题,有多少个题目?
 楼主| aiping2100 发表于 2008-4-20 20:14:03 | 显示全部楼层
问304所谁呢?不知谁有题库?
benjiming 发表于 2008-4-23 13:59:47 | 显示全部楼层
谁有复习题上传一份学习啦!
sslc 发表于 2008-4-26 15:43:58 | 显示全部楼层
建议大家还是把培训教材好好看一看,再咨询以下304所计量部,从前他们举办过考前培训。
王卫东 发表于 2008-4-27 22:17:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
此次考试内容为计量基础知识,按照考试大纲组卷,题型为判断题和选择题
王刚 发表于 2008-4-27 23:58:26 | 显示全部楼层
相信在不久的将来,我们都要走考试这条路。
还真有点紧张啊!
lvzhiguo 发表于 2008-4-28 10:35:09 | 显示全部楼层
5月去304
国防计量法的习题,计量法规和基础知识的习题,请问谁有题库啊,不会是把培训基础看完吧,命题的范围是不是太广了啊,谢谢同僚们传份题库哈
unit 发表于 2008-5-3 22:03:44 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
5月23号也要去304
我单位的培训员通知我的是,每个专业项目在“基础知识”、“专业理论”、“实际操作”随机抽一项进行考试,我这个51假都闷在家里看书,因为我有2个项目是03年取的证,那么,我可要准备5项考试呀!如果仅仅考“基础知识”,那将是件好事,请问能真的只考一项吗?
上帝 发表于 2008-5-3 22:18:55 | 显示全部楼层
不是只考基础吗?
专业不是发5年证书的复印件确认吗?
 楼主| aiping2100 发表于 2008-5-9 19:54:28 | 显示全部楼层
5月21号这次只要考计量基础知识就行了,有这次同去的朋友吗????联系一下,QQ2745984
计量员-2 发表于 2008-5-9 21:16:34 | 显示全部楼层
国防科技工业计量检定员考试大纲计量基础知识(试行)
这是2005年是的基础知识考试大纲及组题要求,现在提供给大家,不知道能否有所吧帮助。
序号
1
通用计量术语
1.量和单位的术语
2.测量和测量结果的术语
3.测量设备的术语
4.测量设备特性的术语
5.量值传递及溯源的术语
2
物理量和计量单位
1.量和单位的基础知识
2.量和单位的表述规则
3.量和单位的实际应用
3
数据处理与统计分析
1.数据处理的基础知识
2.数据统计分析的基础知识
4
测量误差与测量不确定度
1.测量误差的基础知识
2.测量不确定度的基础知识
3.测量不确定度的评定与合成
5
测量的质量保证
1.测量器具的基础知识
2.建标报告的基础知识
3.测量过程控制的基础知识
4.量值传递与溯源的基础知识
6
计量法规与规章
1.测量设备法制管理知识
2.计量检定人员法制管理知识
3.计量监督知识
4.计量保证知识
出题原则:
(1) 在考试大纲掌握、熟悉、了解的知识领域内出题,不超出大纲要求。
(2) 按六种题型:填空、单选、多选、判断、问答、计算。
(3) 掌握、熟悉、了解的题量按7:2:1的比例,试题总数不少于1000 道。
组卷原则
(l) 试卷总分值为100,题型题量适合l20分钟的考试时间。
(2) 六种题型的题量和分值分配如下 :
题型
题量
分值
填空
20
20
1
单选
20
20
1
多选
10
20
2
判断
10
10
1
简答
4
20
5
计算
2
10
5
(3)
各部分内容所占分值如下 :
术语
量和单位
数据处理与
误差与测量
法规和质
统计分析
不确定度
量保证
填空
4
4
2
5
5
单选
4
4
2
5
5
多选
2
4
4
6
4
判断
2
1
2
3
2
简答
5
10
0
5
0
计算
0
0
5
5
0
总分值
l7
23
15
29
16
1. 通用计量术语
1.1量和单位的术语
知识要点
掌握:
(可测量的)量:可以定性区别和定量确定的现象、物体或物质的属性。
注:术语可指广义量或指特定量。
1,广义量:长度、时间、质量、温度等。
2,特定量:某根棒的长度、某根电线的电阻、某份酒样中的乙醇浓度等。
能按大小次序排列的彼此相关量称同种量。
同种量可以组合成为同类量,如功、热、能量;厚度、周长、波长。
(量的)数值:在量值表示中用以单位相乘的数字。
如:长度5m中的5,电流10 A中的10,温度300 K中的300
量值:一般由一个数乘测量单位所表示的特定量的大小。
如,身高为1.75m175cm;砝码质量为0.150kg
150g
注:量值可以是正值、负值或零。
量值可以用多种方式表示。
量纲为1的量的值一般用纯数字表示。
对于不能由一个数乘以测量单位所表示的量,可参照约定参考标尺,或参照测量程序,或两者都参照的方式表示。
(测量)单位:用于表示与其相比较的同种量大小的约定定义和采用的特定量。
注:约定地赋予测量单位以名称和符号。
同量纲的量即使这些量不是同种量,其单位可有相同的名称和符号。
在我国又称(计量)单位。
(测量)单位符号:表示测量单位的约定符号。
例如,m是米的符号、A是安培的符号。
注:在我国又称(计量)单位符号。
法定测量单位:国家法律、法规所规定使用的测量单位。
注:在我国又称法定计量单位。
国际单位制(SI)计量单位和国家选定的其他计量单位为国家法定计量单位。
熟悉:
量制:按一般含义,各个量之间存在确定关系的一组量。
基本量:在量制中,约定地认为在函数关系上彼此独立的量。
例如,在力学中一般取长度、质量和时间作为基本量。
导出量:量制中基本的函数所定义的量。
例如,在以长度、质量和时间为基本量的量制中,速度是导出量,它是长度除以时间得出的量。
(测量)单位制:按规定对给定的量制所确定的一组基本单位和导出单位。
例如:国际单位制(SI)、CGS单位制。
注:在我国又称(计量)单位制。
了解:
量纲:以量制中基本量的幂的乘积表示该量制中一个量的表达式。
例如:在以长度、质量和时间为基本量的量制中,基本量的量纲分别用字母LMT表示,力的量纲MLT2
注:表示基本量的因数称为基本量的量纲。
无量纲的量:量纲为一的量。
在量纲表达式中,基本量量纲的全部指数为零的量。
例,线性形变、摩擦因数、马赫数、折射率、摩尔分数、质量分数。
1.2测量和测量结果的术语
知识要点
掌握:
测量:以确定量值为目的的一组操作。
注:操作可以是自动地进行的。
测量有时也称计量
计量:实现单位统一、量值准确可靠的活动。
测量结果:由测量所得的赋予被测量的值。
注:当给出结果时,应表明所指的是:a.示值;b.未修正结果;c.已修正结果;d.平均值。
在测量结果完整的说明中包括测量不确定度。
(测量结果的)重复性:在相同测量条件下,对同一被测量连续进行多次测量所得结果之间的一致性。
注:这些相同测量条件称为重复性条件。
重复性条件包括:相同的测量程序、相同的观测者、在相同条件下使用相同测量器具、相同地点和在短时间内进行重复测量。
重复性可以用测量结果的分散性定量地表示。
(测量结果的)复现性:在变化的测量条件下,同一被测量的测量结果之间的一致性。
注:复现性的说明应列出变化的条件。
变化的测量条件包括:测量原理、测量方法、观测者、测量器具、参照标准、测量地点、使用条件和测量时间。
复现性可用测量结果的分散性定量地表示。
测量结果在此通常理解为已修正结果。
在我国又称再现性。
(测量)误差:测量结果与被测量的真值之差值。
注:由于真值不能确定,实际上使用约定真值。
当有必要与相对误差区别时,测量误差有时称为测量的绝对误差。不可与误差的绝对值相混淆,后者为误差的模。
偏差:某值与其参照值之差值。
(测量)不确定度:与测量结果相关的参数,表征合理地赋予被测量值的分散性。
注:此参照可以是标准偏差(或其倍数),也可以是说明了置信水平的区间半宽度。
测量不确定度一般由多个分量组成。其中一些分量可用一系列测量结果的统计分布来评定,并以实验标准偏差表征;另一些分量可根据经验或其他信息的概率分布来来评定,也可用标准偏差表征。
不确定度的所有分量均对被测量值的分散性有贡献,包括由系统影响引起的,如与修正值或参照标准有关的分量。
(测量的)算术平均值:同一被测量的多次测量结果的估计值,用 表示,并按下式计算:
式中:xii次测量值;n测量次数。
实验标准偏差:表征同一被测量的多次测量结果分散性的参数,用s表示,可按下式计算:
考试大纲(基础).rar
96.41 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 18, 下载积分: 金币 -1
zero471 发表于 2008-5-12 19:52:35 | 显示全部楼层
请教各位,是不是三级站的不用去北京考?很久没有考试了
 楼主| aiping2100 发表于 2008-5-12 22:47:43 | 显示全部楼层
现在不是这个题型了,是上机考试,全是选择题,等我考回来了就更清楚了!
上帝 发表于 2008-5-16 12:36:41 | 显示全部楼层
题型:
单选
多选
判断
GMT+8, 2026-4-10 10:12
