请问如何用万用表来判断市电有没有接地线阿??
何必 发表于 2008-4-18 23:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
lymex 发表于 2008-4-19 18:27:50 | 显示全部楼层
市电三芯插头:
中间为地线,左边为零线,右边为火线。
火线为三相380V的一相,零线就是三相四线的中性点,而地线就是真的要接大地。不过,一般在进户变压器处,零线和火线是接到一起的。
因此判断有两法:一个是判断零线和地线是否接到一起,另一个是判断地线是否接地。
无论哪种判断方法,都又可以具体的采用测量电压和测量电阻两个方法。电压测量可以用完用表的交流电压档直接测量零线和地线之间的电压,以及测量地线和地(比如自来水管)之间的电压。如果电压过大(比如>4V)则说明没接地,但电压小也不能说明真的接地了,要用电阻法。
电阻法必须在电压测量后并电压很小(<1V)的情况下才能进行。一般可用模拟表Rx10档,表笔打到头说明接地。
cheney 发表于 2008-4-21 17:09:49 | 显示全部楼层
1.如果市电的插座上带有底线,即三叉的,一。判断零线和地线是否接到一起,二。判断地线是否接地。
2,是两相的,即无地线,则看零线与大地的电压,
3.三相的,看地线是否有,如有看地线和大地的电压,如无,一般为不接地的
qyypfyhong 发表于 2008-5-5 22:05:14 | 显示全部楼层
用万用表量零地间电压应小于4V,零火间电压为230V/110V;
有的110V电源采取中间抽头法,零地间与零火间电压相等,有的220V电压由2个110V组成零地间与零火间电压均为110V;
除此之外的其它电压状况即可判断为接地不良。
GMT+8, 2026-4-5 22:17
