[热电偶/热电阻/膨胀] 数字显示温度计怎么检定?谢谢
今晚的康桥 发表于 2008-4-19 10:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,数字显示温度仪表怎么检定呢?谢谢大家~~
sslc 发表于 2008-4-20 17:37:58 | 显示全部楼层
JJG617可以参考一下。
浪人 发表于 2008-4-20 19:00:16 | 显示全部楼层
大部份的计量单位参照数字温度指示调节仪检定规程检定的
ycjlzxj 发表于 2008-4-20 20:31:07 | 显示全部楼层
1、测温元件如是热电偶或热电阻及电压电流电阻等模拟信号,使用JJG617-1996《数字温度指示调节仪检定规程》;
2、测温元件如是测温热敏电阻或其他半导体的,使用JJG874-2007 《温度指示控制仪检定规程》,检定方法同水银温度计差不多!
每个规程,第一条就是规程使用范围,好好看看!
易拉罐子 发表于 2008-5-3 15:36:30 | 显示全部楼层
楼主,要提问也要先自己把问题描述清楚,自己都懒的多写又怎么能指望别人给你详细的回答呢?
张剑川 + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-7 01:43
