[数据] 计量标准考核中重复性和稳定性考核的疑问
chenhuang 发表于 2016-7-8 16:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一压力机检定装置,标准器为500、1000、2000kN的0.3级标准测力仪,1033考核到期了,现在要提交资料,我的疑问是,关于重复性和稳定性考核时,需要每一只测力传感器都做吗?如果都做,如何选择考核力值点?如果在500kN这个点三个传感器做出来的重复性相差较大,其中有一只不满足要求又如何处理?论坛里高手云集,欢迎大家来讨论,期待各位的高见!
buding65117 发表于 2016-7-8 17:20:21 | 显示全部楼层
重复性、稳定性需要都做的,你建标的时候三个传感器稳定性都有核查标准的,该核查标准要保存整个计量标准器生命周期的。三个传感器选用一个核查标准是可以的,稳定性主要考察计量标准系统误差周期变化的程度,不一定需要准确量值。
重复性只要测量数据小于该传感器刚建标时的重复性数据即可(一般选常规的被检定校准对象),与其他传感器某点的重复性数据没有可比性。如果大于刚建标时候的重复性,则需要缩短检定周期及时找出原因。
 楼主| chenhuang 发表于 2016-7-8 17:29:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,但是我还是有疑问,这三只传感器在做重复性和稳定性的时候如何选择测量点,随便选?还是有什么讲究,因为这套标准装置检定的对象是压力机,有100kN、300kN、600kN、1000kN、2000kN的压力机
buding65117 发表于 2016-7-9 15:56:48 | 显示全部楼层
稳定性只是考察系统变化在两个周期内的变化程度,测量点根据你建标时选用的核查标准。
但期间核查对测量点是有要求的,要求常用测量点,或者基础测量点(多参数的设备)书籍上只是对期间核查的核查参数有要求,对稳定性的核查参数没有要求(只要求性能稳定),稳定性是整个生命周期的核查。而期间核查只是对上次检定校准至本次检定校准之间进行的核查,只针对这一个周期,期间核查选择的标准是可以改变的,每年都可以不一样(要求稳定及常用参数之类的要求),但做稳定性的核查标准只有一个贯穿仪器整个生命周期。
虽然说稳定性和期间核查是差不多的,但仔细分析也有差异。
你总不能用1g的砝码去核查1000N的传感器吧!!!!
xxgone 发表于 2016-9-25 16:37:44 | 显示全部楼层
继续学习,多探讨沟通
ZZC0918 发表于 2016-9-26 11:23:54 | 显示全部楼层
学习了,感谢各位前辈
GMT+8, 2026-4-6 07:01
