[电流] 直流分流器检定的问题
吴下阿蒙 发表于 2016-7-8 17:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG 1069-2011直流分流器检定规程中对直流电流比较仪有以下规定
   输出回路电流应能按匝比自动跟踪输入回路电流,跟踪误差应不大于被检分流器最大允许误差的1/10。
那么如果我想检定/校准0.02级分流器,是不是说这个直流电流比较仪要到达0.002%的精度,即20ppm的精度。。这是不是太高了?请问哪个品牌可以达到这个精度,请大家帮忙推荐下。
   还有,霍尔电流传感器是否可以替代这里的比较仪呢?
GMT+8, 2026-4-6 05:00
