[热电偶/热电阻/膨胀] 带坩埚的热处理炉温度均匀性
随风飘扬 发表于 2016-7-9 11:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有坩埚的热处理炉,控制电偶在炉膛,而工艺电偶(记录电偶)安装在坩埚内,工件放在坩埚内加温,温度均匀性测试时也测试坩埚内的温度,因零件类型的不同,需要使用不同的坩埚,问题:
1。更换坩埚后需要重新测试温度均匀性吗,哪份标准有规定?
2.更换坩埚长时间不用,是否容易产生温度过冲?
GMT+8, 2026-4-6 07:01
