[辐射/热能] 求温湿度变送器建标的不确定度评定
leejunsoo 发表于 2016-7-11 16:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做温湿度变送器的建标资料。 考虑了被检仪器引入的不确定度(重复性和分辨力),标准器引入的不确定度(重复性和分辨力),温湿度检定箱的均匀性和波动性引入的不确定度,精密露点仪的修正值引入的不确定度,评出来U=0.32℃。主要就是温湿度检定箱的均匀性和波动性分别为0.2℃,±0.1℃,按均匀分布考虑,分别是0.12℃和0.05℃。这两个值偏大,导致最后的不确定度太大。 一般做温湿度变送器,温度的最大允许误差都是±0.3℃。我这个不仅没有达到1/3,都直接超出允许误差了。 可是又不知道如何修改, 各位大神帮帮忙解决下~~~~~~ 急啊。
吴下阿蒙 发表于 2016-7-11 17:33:06 | 显示全部楼层
我这边正准备做一个温度指示调节仪的测试系统。我们是按照JJG 617-1996检定规程来的。用零点恒温器+电压源模拟温度输出测试的。
如果您要检定的是二次仪表,这个方法是否合适?
GMT+8, 2026-4-6 05:13
