[标准求助] 有规程的项目能否进行校准
好学生 发表于 2016-7-13 13:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家老师:
有检定规程的项目是否也可以进行校准?
我记得是有检定规程的项目是依据检定规程只可以进行检定不可以校准,并出具检定证书或检定结果通知书。
没有检定规程的项目才可以进行校准。对吗?
罗曼 发表于 2016-7-18 10:13:52 | 显示全部楼层
fjfh 发表于 2016-7-16 11:43
有检定规程的必须执行检定规程,没有检定规程的可据校准规范、相关规程的部分条款、部门或行业标准。 ...
这个说法不对,是检定必须执行检定规程,校准为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准的依据首选是国家校准规范,没有校准规范的,选择公开发表的,具有权威性的校准方法,也可以根据检定规程中的相关规定,也可以自编校准方法,但需要经过方法确认。所以有检定规程的,也可以进行校准。
回复 支持 1 反对 0
mounblaze 发表于 2016-7-13 14:22:38 | 显示全部楼层
不对,有检定规程的,既可以开展检定,也可以开展校准。
lininggray 发表于 2016-7-13 15:30:40 | 显示全部楼层
强检的只能检定,非强检的可以检定也可以根据客户需要校准
 楼主| 好学生 发表于 2016-7-14 10:23:20 | 显示全部楼层
在那里能找到这样的规定?
 楼主| 好学生 发表于 2016-7-14 10:24:23 | 显示全部楼层
在那里能找到这样的规定?
 楼主| 好学生 发表于 2016-7-14 10:26:26 | 显示全部楼层
在那里能找到这样的规定?
buding65117 发表于 2016-7-14 10:48:46 | 显示全部楼层
计量法,JJF1033-2008   JJF1069-2014
gonglex 发表于 2016-7-14 12:48:52 | 显示全部楼层
强检的 而且有规程的 是要出检定的
mounblaze 发表于 2016-7-14 17:48:22 | 显示全部楼层
校准概念出来比较晚,现行计量法中对校准还没有相关规定。强制检定的按照《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》(国发[1987]31号,自1987年7月7日起施行),我们一般讨论的都是非强检的。
 楼主| 好学生 发表于 2016-7-15 08:12:38 | 显示全部楼层
JJF1069有2014版吗?
蜗牛达达 发表于 2016-7-15 11:09:57 | 显示全部楼层
注册计量师教材书中说的有  在校准那一章节里  校准可以依据校准规范 国家检定规程的部分条款 或其他公开的部门或行业标准等
wujiuniu 发表于 2016-7-15 20:58:28 | 显示全部楼层
我们经常出
hblgs2004 发表于 2016-7-16 08:18:45 | 显示全部楼层
当然可以,。。。。。
fjfh 发表于 2016-7-16 11:43:06 | 显示全部楼层
sunhz 发表于 2016-7-17 19:08:55 | 显示全部楼层
检定太老套,可以根据需要校准
 楼主| 好学生 发表于 2016-7-18 08:12:08 | 显示全部楼层
我记得有这样的规定,但找不到依据了,能告诉我依据在哪里吗?
fjfh 发表于 2016-7-19 20:28:44 | 显示全部楼层
这个说法不对,是检定必须执行检定规程,校准为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物 ...
受教了,谢谢。
V幻影V 发表于 2016-7-20 10:36:55 | 显示全部楼层
可以看CNAS-CL25:2014《认可准则在校准领域的应用说明》,明确校准参照检定规程依据时的要求。第5.4章检测和校准方法确认条款
moonkai 发表于 2016-7-20 12:35:12 | 显示全部楼层
非强检类的计量器具,可以进行检定也可以进行校准,检定必须按照检定规程,校准可以依据检定规程的部分技术要求。建标的单位可以依据客户的需要,进行选择做检定或者校准。检定是中国特色,国际流行的做法是校准。计量法里没有关于校准的概念,如果需要找书面资料,一级和二级注册计量师教材中有。
度心宽 发表于 2016-7-20 18:30:39 | 显示全部楼层
提供依据不准确。
计量法没有校准方面的规定。JJF1033/1069只是对检定单位做出技术规范,对楼主的问题没有指导作用吧!
部分省份如浙江、上海,把校准列入地方性计量法规,这是对基本法律依据。其它对校准的理解都是依据校准的定义及一些技术规范演绎的。
校准就是对计量器具部分计量性能的评定验证,检定是全部计量性能的评定,(不是说校准比检定的工作量少,有时校准反比检定工作大),
基于这些理解,校准就可以依据或参照检定规程进行了。
GMT+8, 2026-4-6 08:58
