校准的确认间隔
laofan1201 发表于 2016-7-13 14:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准证书给的有效期一般为“建议一年”或“通常情况下一年”。请问如何具体确认这个周期,可以延长吗,最多可以延长多长时间,这个确认间隔应该如何确定(如何找到确认依据)?
lininggray 发表于 2016-7-13 15:32:28 | 显示全部楼层
时间间隔一般都是规程上规定的,时间间隔只可以缩短不能延长
风吹石 发表于 2016-7-13 16:34:38 | 显示全部楼层
如果自己能够做期间核查,则可以通过核查的结果确定下次校准的时间间隔,这个间隔是可以超过规程建议的时间的。
 楼主| laofan1201 发表于 2016-7-13 19:25:58 | 显示全部楼层
如果自己能够做期间核查,则可以通过核查的结果确定下次校准的时间间隔,这个间隔是可以超过规程建议的时间 ...
谢谢,但最重要的是找不到核查标准。比如整机试验台上的仪表和其他设备,有效期建议为一年,可是产品已出厂,无法作为核查标准
规矩湾锦苑 发表于 2016-7-13 21:11:19 | 显示全部楼层
谢谢,但最重要的是找不到核查标准。比如整机试验台上的仪表和其他设备,有效期建议为一年,可是产品已出 ...
  计量确认间隔与计量检定/校准周期不是一回事。计量检定/校准周期是测量设备相邻两次“体检”的时间间隔,计量确认间隔是测量设备“上岗证”或“聘书”的最长有效期。
  计量确认合格标识是测量设备的“上岗证”或“聘书”,检定合格证书好比是测量设备“体检”的合格证明。“上岗证”有效期(一个计量确认间隔)内可能会做若干次“体检”(检定或校准),同样“体检”合格有效期(一个检定周期)内也许会签发若干次“聘书”(计量确认合格标识)。
  校准或检定证书给的有效期只是“体检”有效期,不管它怎么写都与计量确认间隔无关。计量确认间隔由企业根据实际情况自行确定,并以文件形式(例如《计量确认间隔管理程序》)加以规定。为了便于管理,大多数企业将计量校准间隔与计量确认间隔的期长设定为相等,而不执行校准规范建议的一年校准间隔。
buding65117 发表于 2016-7-14 10:40:40 | 显示全部楼层
校准间隔的建议参照《计量器具检定周期确定原则和方法》执行。JJG1139-2005
moonkai 发表于 2016-7-20 12:24:31 | 显示全部楼层
只要不是强检类的计量器具,周期原则上都可以自己定(单位可以制定文件进行规定),工作实际中一般都是按检定规程或者校准规范中的时间间隔确定,这样审核的时候就省心了,一般不会再有审核老师问你这个间隔是怎么规定的,有什么依据之类的问题?
GMT+8, 2026-4-7 00:04
